Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Тренд. Снять значение положения вертикального курсора.
    По умолчанию Тренд. Снять значение положения вертикального курсора.
    Возможно ли при просмотре тренда, в нужном положении вертикального курсора как-либо снять(передать в какую-либо переменную) значение даты и времени в нужный момент, чтобы потом это значение использовать для формирования отчета? Т.е. чтобы не надо было бы значение даты и времени сначала искать на тренде, затем по памяти вводить вручную?
    Да, возможно. У них на ютубе есть плейлист. Там в одном из видео показывается, как реализовать вашу задачу (передать дату и время в переменную).
    https://www.youtube.com/watch?v=2b5N...C4F36&index=13
    Примерно на третьей минуте показывается то, что вам надо.
    Благодарю. Так, как в примере, все получается. Но только в случае, когда тренд отображает значение аналоговой переменной. Мне же требуется для дискретной. Вообще-то мне требуется только метка времени, дискретные значения по этой метке все равно берутся из архива при создании отчета. Как вариант-могу ввести в тренд вспомогательную аналоговую переменную со значением, равным 0 и по ней с помощью вертикального курсора получать значение времени, но как-то это не очень хорошо.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 18:29
  3. Наведение курсора на объект
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:22
  4. Простой вопрос. Как снять лог.
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 11:23
  5. трм101 снять Pass 0
    от kipoves в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:37
