Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Брак
  1. #81
    На правах дурной идеи: Внутреннее ПО и версии плат одинаковые?
  2. #82
    3,840
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это обычные электроприводы клапанов ESBE, типа ARA655. Ну да, индуктивность, но моторчики там игрушечные, вряд ли нагрузка серьёзнее, чем катушка обычного промежуточного реле.
    Это Вы зря не дооцениваете физические процессы коммутации индуктивной нагрузки
    Если лечится перезагрузкой ПР, то скорей всего именно коммутационные помехи
    На контактах реле ВНУТРИ ПР, в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости к процессору и дисплею при размыкании оных контактов возникает перенапряжение в несколько киловольт, а это дуга и помехи в широком спектре частот.
    Здесь важна не столько величина индуктивности, а соотношение индуктивности и паразитной емкости обмотки, поскольку они образуют колебательный контур.
    При включенном реле ток протекает по катушке, в ней запасается энергия магнитного поля
    Wм=L*I2/2
    При размыкании контактов образуется параллельный колебательный контур - индуктивность катушки и ее паразитная межвитковая емкость
    В контуре возникают затухающие колебания, при этом энергия магнитного поля переходи в энергию электрического поля, затем энергия электрического поля переходит в энергию магнитного и т.д. пока энергия не рассеется на сопротивлении проводов катушки
    Wм-->Wэ-->Wм-->Wэ-->Wм-->Wэ....
    ЭТО происходит ВСЕГДА! И не зависимо от величины индуктивности.
    Энергия электрического поля
    Wэ=С*U2/2
    Исходя из закона сохранения энергии,
    Wэ=Wм
    или
    L*I2/2 = С*U2/2
    И чтобы это равенство выполнялось при мизерной межвитковой емкости обмотки (единицы пФ) напряжение на концах обмотки будет весьма большим - вплоть до нескольких киловольт.
    Поставьте RC цепочку (последовательно включенные конденсатор и резистор) параллельно нагрузке.
    Эффект от использования RC цепочки заключается в увеличении емкости паразитного контура и это приводит к понижению напряжения на контуре до такой величины, при которой не будет электрического пробоя воздушного промежутка между контактами реле.
    Резистор в цепочке ограничивает ток заряда конденсатора при замыкании контактов реле.
    Последний раз редактировалось petera; 13.02.2020 в 15:12.
  3. #83
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Индуктивность она энергию не может не выплескивать Поставьте, наконец, RC цепи.
  4. #84
    Спасибо, конечно, за ликбез и любезно предоставленные формулы и схемы, но как тогда работают миллионы релейных выходов без RC-цепочек в цепях переменного тока десятилетиями - я в полном недоумении! А особенно недоумеваю, как же работает второй ТРМ, установленный рядов впритык в этом же боксе, работающий на точно такую же нагрузку.
    И если именно этот ТРМ обладает столь высокой ЭМС, то как он попал в промышленное применение, я не понимаю. При нём, видимо, нельзя даже пьезозажигалкой щёлкнуть.
  5. #85
    Нагрузка:
    L=1,1 H, C-5,9 nF
  6. #86
    Нагрузка:
    L=1,1 H, C-5,9 nF
    Шунтировать нагрузку RC-цепочкой, однозначно.
  7. #87
    Об этом что-нибудь сказано в инструкции? Никогда релейные выходы ТРМ не шунтировали, и работают уже более десяти лет.
  8. #88
    Вы обратили внимание, что там не пикофарады, а нанофарады?
  9. #89
    Знакомая ситуация с дисплеями LCD1602, очень чувствительны к импульсным помехам особенно по питанию. Вероятно просели конденсаторы. Решал установкой синфазных фильтров на входе (фиритовые колечки). а также не стоит рядом размещать пускатели, даже нулевой величины.
  1. ПЧВ3 - брак или что-то ещё?
    от KIP_Dimon в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 06:39
  2. Брак корпуса ТРМ151-Щ1
    от Zhnyus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 11:36
  3. Неисправность или брак ?
    от Павка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 12:20
  4. ТРМ-133 брак или нет
    от boxmen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 16:51
