Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как работают логические операции в облаке?
    По умолчанию Как работают логические операции в облаке?
    При создании события в диалоге "Редактирование события" есть возможность использовать логические AND OR XOR NOT.
    Экспериментально выяснено, что конструкция такого вида не работает: ('UID1073741999' AND 2) > 0
    Переменная типа WORD, в переменной число 926. В результате операции должно получиться 2, что больше 0. Но событие не срабатывает.
    Для чего нужно использовать данные лог. операции?
    Работа не волк, а work.
    Не очень понимаю, что вы делаете, AND это логическая «И», насколько я понимаю применима к битовым функциям, если число в формате Word, то предполагаю выполнилась операция побитного сравнения в результате получили логический «ноль», а он не больше нуля в следующем условии, так чего же Вы хотите?
    9,836
    Вообще-то 926 и 2 через И = 2, больше нуля.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2020 в 16:39.
    13,504
    насколько помню была тема про биты в облаке, говорилось что этого еще не предвидится, хотя в то время были AND, OR но так и не стало понятно для чего они...
    Поищите в вопросах и ответах по облаку, где-то уже задавались вопросы по работе с битами
    Даже если побитного сравнения нет, то все равно условие не выполняется
    13,504
    Последний раз редактировалось melky; 23.01.2020 в 17:54.
    В общем ясно, не работают лог.операторы, как положено.
    Всем спасибо за пояснения.
    Затупил, побитно как раз 2.
    AND - это уловие выполнения двух условий. Извините за тавтологию. Например при выражении
    А>0 AND B>0 событие наступит только когда A и B больше нуля.
  1. Вопросы переноса конфигураций приборов в облаке
    от konst_smn в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 21:09
  2. Представление чисел в облаке
    от SlavikP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 16:39
  3. Операции с DWORD
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 17:53
  4. АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
    от Миних В.А. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 08:19
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
