Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Овен конфигуратор - TCP порт.
    Exclamation Овен конфигуратор - TCP порт.
    Здравствуйте, уважаемая поддержка!
    В удаленной Ethernet сети установлен модуль MB21-221. В локальной сети конфигуратор его видит/находит, все Ок.
    Надо получить к нему Конфигуратором доступ из другой сети. Какой TCP порт использует конфигуратор для поиска устройства? Ставил модбасовский 502 порт, не находит, сразу в отвал. Пишет: не удается подключится к устройству. Проверьте сетевые настройки. Причем отваливается подозрительно быстро.
    в документации есть modbus (делаем вывод про 502 порт), есть указание на порт DHCP. И т.к. из разных сегментов Конфигуратор сливает поиск (и опрос Modbus Poll тоже отваливается), возникает вопрос, что имела ввиду компания Овен, продавая свой прибор с "возможностью работы в сети Ethernet". Что они понимают под "сеть Etheret". Один сегмент? Сеть с Не более чем 3-и коммутатора? Существуют такие приборы в которых ограничения прописаны. У Овен - не прописаны. Теперь по поводу того, что вы назвали "наездом". Понимаете, не нужно делать из наладчиков "левшей". Время ковать блох прошло. Платим деньги - спрашиваем с продавца. Мы все знаем про анализаторы трафика. Вы это знаете. Мы это знаем. Вы прислали совет, про действия "грамотных разработчиков". Вы прислали скрин. И что? Проблема решена? нет. Грамотный разработчик, не делает чужую работу. А вы предлагаете именно это. А ответ на наш вопрос - конфигуратор написан плохо. Работают тупые таймауты модбас. И работают плохо. Из-за этого отвалы.
    11.07.2017
    623
    Разработчики учли ваши пожелания и выпустили в релиз новую версию конфигуратора с возможностью смены таймаутов.
    Доступ к настройке:
    Обновиться можно здесь:
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Сделайте пожалуйста смену таймаутов и для Owen Logic!
    Не подключается из медленной сети.
    вы упорно не видите проблему, и толкуете о вещах о которых вас не спрашивают. Наверно вы наладчик. Ок. Раз вы решили пообщаться со мной о вещах которые видимо вас волнуют, удовлетворю вас. "не конфигуратор рвет соединение, а скорее всего модуль" - это вы зачем написали? Какой бит информации вы создали этим утверждением? Далее. "Сам конфигуратор нужен для настройки параметров а не для онлайн мониторинга, а ля скада" - вопрос аналогичный. Смелое утверждение. Если вы потрудитесь, и откроете Конфигуратор, вы и мониторить сможете, и текущие параметры наблюдать. От задачи товарищ двигаемся. От задачи. Меньше обобщений.
    Еще раз о сканерах, дампах и т.д. - нам плевать на дампы. У нас с одной стороны: объект с десятком тысяч сигналов, график ПНР, и срок сдачи. С другой - десяток модулей Овен супбодряда, с ЗАЯВЛЕННОЙ поддержкой сетей Ethernet, которые, при определенной конфигурации этой самой сети не работают. И вместо поддержки на форуме - умники, вроде вас, которые советуют заняться работой самих разработчиков.
    Резюмирую мысль- мне не нужен ваш ответ, и ваш дамп с FIN-ом. Мне нужен ответ техподдержки. После получения этого ответа - последует вопрос №2. После чего, модули будут демонтированы с объекта как не отвечающие требованиям ТЗ.
    11.07.2017
    623
    Конфигуратор обращается по IP модуля, на 502 порт.
    Upd: Таймаут на установку ТСР соединения - 150мс.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 03.02.2020 в 17:01.
    Добрый день, проблема та-же - не могу достучаться до модуля МВ210-101 из сети Ethernet.
    Начну по порядку:
    Схема сети следующая:
    Ethernet     <=>     WAN роутер LAN     <=>     WAN ПЛК210 LAN     <=>     LAN МВ210-101
    IP   X.X.X.X         192.168.1.28               192.168.0.10               192.168.0.20
    шлюз X.X.X.X         192.168.1.1                192.168.0.0                192.168.0.0
    Для доступа из Ethernet выбрана схема подключения ПЛК210 №1
    ПЛК210 и МВ210-101 имеют статические IP в сети LAN (192.168.0.10 и 192.168.0.20 соответственно)
    Для порта WAN выбраны следующие настройки, с закреплённым за ПЛК201 IP в роутере (192.168.1.28)
    И в ПЛК210 проброшен порт до МВ210-101
    Так-же проброшены порты в роутере
    При таких настройках и веб визуализация, и веб конфигуратор из вне работают.
    Но овен конфигуратор и овен OPC не могут получить данные от МВ210-101
    P.S. из сети роутера 192.168.1.1 также нет связи с МВ210-101.
    Связь появляется только если физически подцепить ноут к LAN ПЛК210 (192.168.0.0) или к USB МВ210-101.
    Последний раз редактировалось Havingworld; 19.10.2021 в 07:19.
    По меньшей мере странный IP для WAN-порта. Адреса сетей из диапазона 192.168.0.0/16 относятся к "серым" и в Internet не маршрутизируются. Или он у Вас WAN чисто условно, а на самом деле всё в одной локалке? Тогда зачем роутер ставить? Не понимаю...
    И MAC-адреса Вы совершенно напрасно замазывает, они никому за пределами вашей локалки не интересны.
    что пишет из сети ethernet с какого либо хоста команда pathping 192.168.0.20 ?
    Опишите подробнее, я не понял что вы имели ввиду.
    С глобальной сети нельзя получить пинг по локальному IP. Или вы имели ввиду проверить пинг от <внешний IP>:502 ? В последнем случае говорит, что недопустимое имя узла.
    Последний раз редактировалось Havingworld; 19.10.2021 в 09:00.
    12,064
    Попробуйте в настройках МВ210 в качестве адреса шлюза задать 192.168.0.10.
    На скриншотах вы замазали красным внешний IP роутера?
  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 20:50
  3. Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    от Maxim86 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 13:42
  4. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  5. Конфигуратор ПЧВ не видит com порт
    от KAPITOSHKARU в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 11:18
