Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Овен конфигуратор - TCP порт.
    Да. Попробую, отпишусь.
    что пишет из сети ethernet с какого либо хоста команда pathping 192.168.0.20 ?
    Опишите подробнее, я не понял что вы имели ввиду.
    С глобальной сети нельзя получить пинг по локальному IP. Или вы имели ввиду проверить пинг от <внешний IP>:502 ? В последнем случае говорит, что недопустимое имя узла.
    Последний раз редактировалось Havingworld; 19.10.2021 в 09:00.
    Ethernet это и есть глобальная сеть. Из внутренней сети тоже смогу проверить, позже. Отпишусь по результатам.
    В любом случае 192.168.0.0 это подсеть (если данный термин уместен) сети 192.168.1.1 и обратиться напрямую из сети 192.168.1.1 к 192.168.0.20 нельзя.
    Пингануть порт тоже нельзя (по меньшей мере через pathping). Пинг до ПЛК (192.168.1.28) есть.
    Последний раз редактировалось Havingworld; 19.10.2021 в 09:54.
    10,662
    Havingworld почему это нельзя из 1.1 в 0.20 ? а маршрутизация, а маска сети? Сеть то может состоять из больших узлов, чем в 0.0
    Да хоть 192.168.Х.Х могут находиться в одной сети (маска /16)
    Делал всё согласно него.
    Я только начал постигать эту область, на истину не претендую.
    Последний раз редактировалось Havingworld; 20.10.2021 в 02:42.
    Может для начала исключить роутер и соединить ПК с ПЛК по Ethernet 4 (WAN)?
    Если при прямом подключении ПК >> ПЛК не будет связи, то предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ по teamviewer/anydesk.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Для порта WAN выбраны следующие настройки, с закреплённым за ПЛК201 IP в роутере (192.168.1.28)
    По меньшей мере странный IP для WAN-порта. Адреса сетей из диапазона 192.168.0.0/16 относятся к "серым" и в Internet не маршрутизируются. Или он у Вас WAN чисто условно, а на самом деле всё в одной локалке? Тогда зачем роутер ставить? Не понимаю...
    И MAC-адреса Вы совершенно напрасно замазывает, они никому за пределами вашей локалки не интересны.
    Вы серьёзно?
    Сделайте пожалуйста смену таймаутов и для Owen Logic!
    Не подключается из медленной сети.
  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 20:50
  3. Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    от Maxim86 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 13:42
  4. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  5. Конфигуратор ПЧВ не видит com порт
    от KAPITOSHKARU в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 11:18
