Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПД200-ДД
    По умолчанию ПД200-ДД
    Здравствуйте. Внедряем вашу продукцию вместо иностранной.
    Вопрос по ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н.
    1. Можно ли задать диапазон измерения:
    1.1. 0 - 0,01 МПа?
    1.2. 0 - 0,0025 МПа?
    2. Какой сигнал будет на выходе ПД200-ДД, если на вход "L" подать -0,01 МПа (разряжение, меньше атмосферного), при этом вход "H" связан с атмосферой?
    Нам необходимо измерять разряжение относительно атмосферы, и дифференциальное разряжение (на фильтрах) вентилятора.
    Спасибо за ваш развёрнутый ответ.
    1.1. 0 - 0,01 МПа?
    1. Верхний предел измерения 0,01 МПа на этом датчике задать можно.
    2. Верхний предел измерения 0,0025 МПа задать нельзя, так как минимальный верхний предел для ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н составляет 0,004 Мпа.
    Если Вы перенастроите датчик на верхний предел 0,01 МПа и подадите -0,01 МПа в камеру L, а в Н-атмосферное давление, разница между давлениями в 2 подводах (L и H) составит 0,01 МПа, и датчик должен показать 20 мА.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Порекомендуйте пожалуйста один датчик дифференциального давления, (лучше с индикацией) на котором можно выбрать два диапазона 0 - 0,01 МПа, 0 - 0,0025 МПа, и с выходом 0(4)-20мА. Релейные выходы не нужны.
    Прошу прощения, я Вас дезинформировала. Для датчика ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н минимальный верхний предел измерения составляет 0,0004 МПа. Информация из предыдущего поста была для датчика ПД200-ДИ.
    Таким образом, Вы сможете выставить на датчике ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н и ВПИ, равный 0,01 МПа, и ВПИ, равный 0,0025 МПа.
    Спасибо за уточнение.
  1. ОВЕН ПД200
    от X200881 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 13:01
  2. ПД200 и тип зависимости
    от akledirs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:22
  3. Вопрос по ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 07:07
  4. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 12:42
