Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ошибка визуализации тренда
    По умолчанию Ошибка визуализации тренда
    После нескольких часов работы тренда после выключения питания появилась ошибка в окне где находился тренд.
    После выключения питания данные на тренде оказались вне диапазона. Оказалось часы на СПК перескочили на 2021 год.
    После перевода часов визуализация работает пока не перелистнешь на экран с трендом (та же ошибка).
    Перезагрузка проекта не помогает.
    Пишу 7 переменных, две оси Y, раз в 2 сек, ограничение размера 16 Мб.
    Что делать?
    Просит нажать на экран. Визуализация не загружается. Ошибка та же.
    12,059
    В текущих версиях CODESYS тренды действительно могут перестать корректно работать после перезагрузки по питанию.
    В данный момент вам надо удалить проект через конфигуратор СПК и загрузить его заново.
    Спасибо помогло. Работает снова.
    Но как тогда быть? Хочется видеть историю в гафиках. Пользоваться только OwenArchive или SCADA?
    12,059
    Выключение питания в основном происходит контролируемо (оператор выключает установку в конце смены) или самопроизвольно (регулярно отключают электропитание на объекте) ?
    Выключал я во время наладки.
    Выключение питания не должно приводить к сбоям визуализации на объекте.
    Алгоритм на СПК продолжает работать, но чтобы уйти с экрана тренда приходится сбросить питание.
    Пользоваться только OwenArchive, SCADA? Или есть еще решение?
    12,059
    Если подразумевается неконтролируемое выключение питание - то да, в данный момент лучше отказаться от трендов.
    В следующей прошивке (релиз запланирован на февраль) эта проблема должна быть устранена.
    Получили такую же ошибку по одному из трендов на СПК107.
    До нового года (2020) все работало более-менее хорошо и стабильно. Были вопросы к плавности, но это нюансы. Сейчас один из трендов отказывается работать и получаем аналогичную ошибку.
    Прикрепляю лог файл полученный с панели.
    Остальные тренды (6 штук) пока работают нормально.
    Также добавляю ссылку на видео работы СПК и получения ошибки: https://youtu.be/cfgAllwTGCk.
    Будем благодарны за помощь!
  1. Данные для тренда из БД?
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 11:17
  2. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от fantom732 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:32
  3. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  4. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  5. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53
