Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Облако не видит контроллер, что делать?
    Ничего не помогает. СПК подключён напрямую к internet, к нему USB подключён компьютер. Пингую... Снимок18.PNG, всё хорошо, между ними связь есть (и когда они в одной ethernet сети, пингую, тоже всё нормально. Связь между устройствами нормально работает).
    Звонил провайдеру, они говорят, что с их стороны нет проблем и каких либо ошибок. Во время звонка переключал кабель от модема к СПК (на прямую его подключал к internet), они видят изменение MAC адреса, ошибок нет.
    Пробовал подключатся с 3 разных мест (разные провайдеры), ризницы нет.
    Что за напасть я не знаю, но проблема явно в СПК. Провайдеру без разницы какое устройство подключено, они не блокируют по MAC, порты не закрывают. Что мне делать? Пожалуйста подскажите.
    Оказывается всё ещё печальней. СПК внутри сети только с модемом пакетами обменивается, с компьютерами не хочет.Снимок24.PNG
    Может быть я "везунчик" и СПК неисправен?
    Последний раз редактировалось АлексейАмб; 24.01.2020 в 17:47.
  3. #13
    10,586
    Так панель не знает о пк, потому что роутинг не настроен
  4. #14
    Можно поточнее, что не так? Есть сеть, с распределением IP, DHCP. В маршрутизаторе настроил чтобы СПК выдавался постоянный IP: 192.168.1.37. Вбил адрес и параметры сети в СПК IMG_20200124_181446.jpg (хотя мог бы вообще не замачиваться поставить DHCP в модеме, и в СПК DHCP, и должно было бы работать всё как по маслу, но нет...) Мне по сути не важно видит он кого то в сети, мне нужно что бы он просто цеплялся к OwenCloud. Для этого он пакеты перестать терять должен.
    Последний раз редактировалось АлексейАмб; 24.01.2020 в 18:35.
  5. #15
    10,586
    Как минимум в панели что показав команда route - n
  6. #16
  7. #17
    АлексейАмб, выставьте DNS и первый и второй как у меня (DNS1 8.8.8.8, DNS2 8.4.4.4).
    Пароль к консоли выставьте такой же как в облаке (мне помогло).
    Проверьте код IMAI, заводской номер, что в облаке спараметрировали
    Залейте пустую конфигурацию, заново, чтоб не мешали никакие ранее созданные "бигуди"
    В ней в PLC_PRG создайте переменную одну, поставьте галочку, нажмите компилировать в онлайн.
    Вероятности что у Вас что-то неисправно, крайне мало. Просто есть везде своя специфика.
    Первичное обновление до 10 мин может. Покурите.
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #18
    Пароль давно стоит везде одинаковый
    Перезаписал устройство в облаке уже в какой раз, всё чётко.
    Пустой проект, с переменной записанный на СПК Снимок27.PNG ('gate.owencloud.ru:26502' учёл)
    Последний раз редактировалось АлексейАмб; 24.01.2020 в 22:57.
  9. #19
    10,586
    Между минусом и n пробел не нужен, так ведь и знал что надо было сослаться на гугл
  10. #20
    Если бы я в этом разбирался, я бы тут не сидел. Не нужно упрекать в незнании, лучше помогите.
    Объясните пожалуйста что это дало?
  1. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  2. Резервный канал в облако
    от SlavikP в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 17:32
  3. ПЛК150 не выходит в облако
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 09:33
  4. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 14:52
