Сообщение от
БлинВсеименаЗаняты
Заморочился фигней, но охота сделать красиво. Допустим по команде PSB256- включается лампа, далее через задержку вторая, далее через задержку третья, далее сброс этих битов.
Чтобы получился бегущий огонек. Наверняка в макросе можно сделать, но я в макросах не силен, и когда пробовал простой макрос записать в панель вылазит ошибка С++. Грешу на десятку.
И еще такой косяк при работе на десятке- в режиме эмуляции при вводе пароля всегда пишет что пароль не верный( проверял на 3 компах).
