Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 202 и OwenRead
    По умолчанию ТРМ 202 и OwenRead
    Доброго дня!
    Подскажите решение.
    Проблема с чтением двух значений входов. Теоретически должно работать, но OwenRead вылетает с ошибкой
    "Выдано исключение типа "OwenioNet.Exceptions.SlaveNetworkException".\r\nР азмер поля данных не соответствует ожидаемому"} System.Exception {OwenioNet.Exceptions.SlaveNetworkException}
    Count = 2;
    private Mutex OwenMut = new Mutex();
    private double[] ReadAI(int Adr, int Count)
    double[] result = null;
    byte[] InData = null;
    try
    result = new double[Count];
    for (ushort i = 0; i < Count; i++)
    OwenMut.WaitOne();
    InData = owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ", i);
    OwenMut.ReleaseMutex();
    var converter = new OwenioNet.DataConverter.Converter.ConverterFloat(3 );
    var value = converter.ConvertBack(InData);
    result[i] = (double)value;
    catch (Exception ex) { Console.WriteLine("ReadAI: " + ex.Message); }
    return result;
    При этом так
    owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ");
    и так
    owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ", null);
    работает корректно и выдает значение первого входа
    А так
    owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ", 0);
    owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ", 1);
    и даже так
    owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ", (ushort)0);
    owenProtocol.OwenRead(Adr, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ", (ushort)1);
    уже нет
    Последний раз редактировалось settom; 27.11.2019 в 14:25.
    Не понимаю, почему ответ на такой вопрос и то косвенно удалось найти совсем в другом мануале
    https://docplayer.ru/90189577-Spk-na...-1-2-data.html
    стр. 23-24.
    Оказывается для второго и последующего значения нужно обращаться к другому последующему адресу. Почему про это не написано в мануале к самому ТРМ, мне не понятно.
    В общем вот так правильно.
    InData = owenProtocol.OwenRead(Adr + i, OwenioNet.Types.AddressLengthType.Bits8, "PV ");
    Странно. В коробке с приборами, кроме ИЭ, есть ещё лист.
