Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Нумерация регистров на разных портах.
    Товарищи, модули в конфигурации сделаны для быстрого решения ТИПОВЫХ задач.
    Всякие "навороты" можно и НУЖНО делать библиотеками!
    Вам говорят о нескольких слейвах НА плк. И даже на одном порту.
    Ну проверили? Убедились?
    Вы сами то понимаете, что пишете? "Несколько слейвов в ПЛК на одном порту" быть совсем не может. Изобразите предлагаемую вами конфигурацию и дайте ее скрин.
  3. #13
    о сколько нам открытий чудных... (с)
    А почему не может ?
    Петров - Я!
    Сидоров - Я!
    Иванов - Я!
    .. а в строю два человека. Сидоров же не только сам, но и другим принесет)) вот и делегировал
    И с модбас - тоже самое
    В метро сложно с кофигурацией.
    Трепаться - не головой работать. Конфигурацию с двумя слейвами на одном порту - в студию, в виде скриншота с экрана.
    Или слабо? Тогда вам куда нибудь на Яндекс Дзен. Там таких умников море.
  4. #14
    Итак, вот что в результате получается.
    Никаких "двух слейвов на одном порту", естественно , в ПЛК 110 создать не получается (проверено экспериментально), а вот подключить два порта к одному слейву - получается. При этом оба порта имеют доступ ко всем регистрам слейва, нумерация общая.
    Если создается два отдельных независимых слейва, каждый на своем порту - в каждом своя , начинающаяся с нуля нумерация. Обьясняется это тем, что при создании модуля Modbus slave одновременно в каждом таком модуле образуется модуль Modbus FIX, который образует выделенную область в памяти ПЛК, которая и используется для записи- чтения внешними ведущими приборами.
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Трепаться - не головой работать..Или слабо?...
    Знаете ли тезка, треплется - поколение интернетных балаболов которые за свои слова отвечать не могут. Меня на пушку и без "интереса" - увольте ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.02.2020 в 15:32.
  6. #16
    Знаете ли тезка, треплется - поколение интернетных балаболов которые за свои слова отвечать не могут. Меня на пушку, и всухую - увольте )).
    Ставлю 25тыс.р. что 2 (и более) независимых модбас-слейва на одном порту - нет проблем. От Вас ожидаю того ж. Вы ж не трепло. А без денег - это пустой треп и есть. Не получится - я Вам, например, оплачиваю ПЛК (или еще как - согласуем). Получится - ожидаю этого от Вас.
    Всё - штатными средствами. В ПЛК на одной линии (порту) живет и здравствует два независимых (логически) девайса каждый со своей картой регистров.
    Или слабо?
    PS
    Есть и третий вариант (для Вас)
    Не слабо, при одном условии - каждый слейв на этом порту работает со СВОИМ Мастером.
    По моему, я так с самого начала ставил задачу?
    Дурацкие решение, когда это невозможно, мне известны и совершенно не интересуют .
    Вот теперь как - слабо или нет ?
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 21.01.2020 в 10:17.
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    Правила на ходу меняем ? Обычное дело.
    По моему
    И где ?
  8. #18
    6,673
    а смысл нескольких слейвов, если они будут работать с одним мастером ? по моему это изначально было понятно, для чего эта хотелка....
    з.ы. Р.Александр - бесполезное занятие делать это в конфигурации, банально отсутствует арбитр, на запрос одного мастера может быть ответ другому мастеру и на линии будет каша из запросов и ответов... Что бы двумя мастерами опрашивать один физический RS485 порт нужно четкое разделение времени запросов и ответов...
    На двух Scada можно такое провернуть, если они умеют, не более того...
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    Вариант - в п#7
    ...по моему это изначально было понятно, для чего эта хотелка.....
    Пост #1
    ..на основе ПЛК110-60-к. Используется три СОМ- порта - , один в режиме "Мастер", два-"Слейв".
    3 порта ПЛК. И ?
    ..два-"Слейв". Подчиненные порты предназначены - один- для связи с панелью СПК307, второй - для..
    Какие-то разночтения ?
    .. вопрос - а как будут нумероваться регистры ПЛК - сквозной нумерацией или на каждом порту нумерация должна начинаться с нуля, заново ?
    Вопрос ?
  10. #20
    Вы уж, если комментируете, то хоть прочитайте ветку. То, что на одном порту не может быть двух независимых слейвов каждый со своим Мастером - это понятно ежу, только непонятно моему оппоненту .
    Изначально у меня был вопрос - если на одном ПЛК создать два слейва, каждый со своим мастером и каждый -на отдельном порту , какой будет нумерация регистров - сквозной для ПЛК или на каждом слейве - с нуля ? В документации этот вопрос не разбирался, так что могло быть и так, и так. Однако господин Валенок принялся доказывать, что он , мол, создаст два слейва на одном порту, не досмотрев что там речь идет об опросе независимыми мастерами.
    Два слейва на одном порту внутри ПЛК при одном мастере вне него создать нетрудно - просто разделив их сетевыми адресами. Нужно быть действительно Валенком, чтобы спорить по такому вопросу.
    А вот два слейва с двумя мастерами, о чем говорится в моем первом посте - невозможно.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 21.01.2020 в 15:54.
  1. СП310, нумерация регистров элементов панели
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 15:36
  2. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 12:57
  5. сау-мп нумерация игл на плате?
    от kriklivtsev в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 20:28
