Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Модуль измерения осн параметров тока
    По умолчанию Модуль измерения осн параметров тока
    Есть задача обеспечить электрический тест - измерение электрических параметров с хорошей точностью(1-3%) питания плат(планируется использовать на одном из этапов конвеера в производстве).
    Параметры для измерения: постоянное напряжение до 36в и токов до 100-250 мА , и выдачей результата по какому либо интерфейсу для обработки..
    Нужно подобрать измерительный модуль напряжения ,либо готовую плату или компактное устройство, смысл в том чтобы не самому схемотехнику разрабатывать(долго отлаживать,уже обожглись),а взять готовое устройство с гарантированными харктеристиками. Возможно ли реализовать такую процедуру на ПЛК ?
    Может кто нибудь сталкивался с похожей задачей,и может что нибудь подсказать?
    Поиск выдает платы вроде INA260EVM-PDK/TIDA-01608 , возможно что я как-то неправильно запрос формирую в поисковике и есть еще варианты..
    Последний раз редактировалось Alex_A; 17.01.2020 в 16:40.
    Приборов для измерения этих сигналов "напрямую" в компании ОВЕН нет. Есть ряд приборов которые работают с унифицированными сигналами тока и\или напряжения - 0...20мА, 0...1В. Если понизить внешними делителями\шунтами ток с 250мА до 20мА, а напряжение с 36В до 1В, то можно измерять их обычными приборами или модулями ввода производства ОВЕН. Выбор конкретной модели будет зависеть от ваших предпочтений: кол-ва каналов (есть 1, 2, 6, 8 каналов), вида интерфейса (4...20мА, 0...10В, RS-485, Ethernet), наличие индикатора.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 04:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 11:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 15:50
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 10:03
