Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача данных из панели weintek в плк овен 110 м02 при первом включении
    По умолчанию Передача данных из панели weintek в плк овен 110 м02 при первом включении
    Доброго дня товарищи. Есть вот такая задача. Есть панель вайнтек и есть плк 110 , нужно передавать данные из панели в плк , при условии что плк слейв. описание реализации такой задачи есть уже на этом форуме очень подробное, но с панелью ОВЕН. суть там такая:
    есть функциональная область , и при включении всей системы панель ждет 20 секунд и когда плк включился и прогрузился скидывает с помощью функциональной области данные в плк. работает хорошо без нареканий. подскажите можно ли реализовать подобную схему на вайнтеке? или там все таки свои какие то решения? пока что бегло посмотрел нашел несколько пунктов "управление ПЛК" но там группу регистров не сбросишь, надо каждый отдельно.. ну и другие нюансы. спасибо.
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Посмотрите пункт - Передача данных, там есть варианты по триггеру и по времени.
    Скорее всего, придется писать макрос.
    Элемент Передача данных (Глобальный)
    указываете начальный регистр массива данных в панели и начальный регистр в ПЛК и количество слов и передаете в ПЛК сразу кучу регистров
    И как будете делать разово и с задержкой?
  1. Передача данных СП310-ОРС-сервер ОВЕН(новый)
    от KRUPSKIY в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 07:59
  2. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  3. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 10:47
  4. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45
