Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нужен совет по работе интерфейсов Ethernet и RS 485
    По умолчанию Нужен совет по работе интерфейсов Ethernet и RS 485
    Здравствуйте. Народ подскажите пожалуйста. Есть модуль дискретно ввода 210, работает по Ethernet, нужно подключить к нему ТРМ 200 у которого только RS-485. Понимаю, что нужен преобразователь интерфейса (чтобы не тащить отдельную линию RS485) . Но в каталоге продукции на Вашем сайте ничего подобного не увидел (или плохо посмотрел, возможно было в архиве, не в продаже). Подскажите каким образом можно решить эту проблему с помощью оборудования ОВЕН.
    Подскажите а есть ли в линейке продукции ОВЕН ТРМ с Ethernet интерфейсом?
    Заранее спасибо Вам за ответ.
    Уточнение:
    Смотрите. Мне нужно получить данные температуры (на ПЛК) с ТРМ 200, которые стоят в шкафу управления. В этом шкафу стоит модуль дискретного ввода 210, который подключен к ПЛК по Ethernet, В этом шкафу так же стоят ТРМ 200, у которых из интерфейса только RS 485. ПЛК Стоит в другом месте, метров за 30. Мне нужно передать показания с этих ТРМ на ПЛК. Учитывая то, что входа Ethernet модулей 210 выполняют роль свича, я хотел бы подключиться к ним с помощью преобразователя интерфейсов. Но, не уверен что это будет хорошо работать. По этому и спрашиваю об этом. Ну вроде так
    Последний раз редактировалось Pavel Snegirev; 10.01.2020 в 15:47.
    Допустим, подключили, и что будет это подключение выполнять?
    Нужно передавать показания ТРМ на контроллер, я имел ввиду подключение через сдвоенный вход Ethernet на модуле, чтобы ПЛК общался со всеми приборами по ethernet.
    При чем тут ПЛК, когда Вы указали ТРМ????
    Последний раз редактировалось Pavel Snegirev; 10.01.2020 в 15:50.
    10,664
    Давно на овеновских плк пропал RS-485 чтоб так заморачиваться?
    ЗЫ два провода протянуть намного дешевле чем преобразователь интерфейсов ставить
    Я б вот даже и не заморачивался, кабель есть, можно протянуть (RS485). Но руководитель говорит нужно приложить все усилия. В общем по этому пытаюсь решить данную задачу.
    Тогда любой преобразователь MODBUS RTU - MODBUS TCP. У ОВЕНа нет, но на рынке много.
    Спасибо вам за совет
    13,386
    Вы будете переписывать программу в ПЛК, чтобы он смог работать как TCP клиент для выбранного преобразователя интерфейсов ?
    Ну либо вам придется ставить ДВА преобразователя да еще и свитч в какой-то точке, чтобы это заработало.
    з.ы. один из дешевых вариантов это C2000-Ethernet от Болида и сделать мост для RS485. Один на порт RS485 ПЛК, второй в шкафу для ТРМ200.
    з.з.ы но при расстоянии 30 м это то еще извращение, так руководителю и скажите...
    ой точно, Aso напомнил, из Китая обойдется в стоимость двух болидовских но с меньшими танцами с бубном....
    Да и в России купить не сильно дорого будет этого китайского производителя...
  1. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  2. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:38
  3. Плк 150 нужен совет
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 13:46
  4. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  5. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
