Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
лайн интерактив...
а нельзя никак держать заряженным АКБ наготове, не питать им цепи, а подключать только когда надо?
А это без разницы нагрузка как бы и должна при штатной работе питаться от сети , но иметь еще и резерв в виде батареи. Возможно сделать схему питания нагрузки от БП 12 в и переключение на батарею если отсутствует питающее БП напряжение ( буквально хоть через реле у меня то освещение ). При этом в штатном режиме у батареи своя цепь заряда и хранения в заряженном состоянии. Это будет простенько сделать , но "мигнет" при переключении - не подойдет для питания аппаратуры требовательной к качеству питания.
