Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Коды ошибок OwenCloud
    По умолчанию Коды ошибок OwenCloud
    Добрый день,
    подскажите, где приведены описания кодов ошибок OwenCloud? Где-то видел, но найти не могу. Ошибка 255 описана в Руководстве - а остальные??
    Цитата Сообщение от SS-24 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Остальные ошибки зависят от протокола, который Вы используете. Например, "ошибка: 2" - это стандартный код ошибки протокола Modbus (02 — Адрес данных, указанный в запросе, недоступен.)
    Какой код ошибки у Вас?
    Какой прибор опрашиваете?
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Добрый день, Маргарита!
    Спасибо за ответ. Теперь все понятно. Вопрос возник, т.к. в документации явных указаний на это я не нашел, а "облако" иногда их (т.е. ошибки) выдает. Понятно, что они вызваны нашими "неправильными" действиями.
    Был код ошибки 2. Опрашиваем несколько слэйвов типа "Произвольный прибор Modbus", в качестве которого выступает стандартный IBM PC - на нем реализован PLC/PAC.
    Все отлично работает, спасибо за помощь!
    Сергей С.
    А что такое ошибка:3 ?
    Значение в поле данных является некорректным с точки зрения протокола Modbus.
    Прибор (ПМ210) был установлен на место после ремонта. Ни какие настройки не изменялись.
    В результате получили такое вот... При чем периодически проскакивают данные.
    Напишите на support@owen.ru
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не генерируется событие в OwenCloud, извлечение кода ошибки 255. Ошибка 255 есть при отключение питания прибора "ПР200" а события в OwenCloud нет.
    гдето в этой теме или рядо описывали, как создавать событие по 255 ошибке.
    Событие создано, оно то обрабатывается то нет. Несколько приборов в OwenCloud, созданные ранее отрабатывают событие ошибки 255. А созданный новый прибор ни как не хочет обрабатывать событие ошибка 255. Настроено все верно 100 раз перепроверено
    Последний раз редактировалось Евений; 09.03.2022 в 20:25.
  1. Коды ошибок ПЛК150 на входы AI1..AI4
    от plk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 12:08
  2. коды ошибок мсд-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:17
  3. коды ошибок
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 11:51
  4. коды ошибок протокола Oven
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:34
  5. коды ошибок в codesys
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 07:15
