Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пропало в кнопках и лампах свойство доступа?
    Exclamation Пропало в кнопках и лампах свойство доступа?
    Вопрос к знатокам программы CoDeSys v.3.5.11.4 по поводу пропажи в кнопках и лампах свойства прав доступа на видимость и невидимость?
    Т.е. при редактировании и настройке кнопок или ламп и др. в самом низу свойств отсутствует функция "Права доступа". Используется компьютер с Вин-10 "Про-64" лицензионный, программа CoDeSys v.3.5.11.4 и запускается от ярлычка CoDeSys v.3.5.11.4 Скачена самая последняя программа с сайта Овен.
    На компьютере другом с Вин-7 "Про-64" программа CoDeSys v.3.5.11.4 при создании кнопок и ламп и другого назначения, в таблице настройки свойств в самом низу есть доступ прав на видимость и не видимость. На нём установлена очень давно программа CoDeSys v.3.5.11.4. Даже и не пробую удалять - может и на нём такое же получится с пропажей прав доступа в кнопках и лампах после новой переустановки программы?
    Программа созданная на компьютере с Вин-7 может дальше создаваться с использованием прав доступа в компьютере Вин-10, менять и делать его перенастройки. Но вот новые добавленные кнопки всё равно в компьютере с Вин-10 без прав доступа.
    Пробовал заново переустановить CoDeSys v.3.5.11.4, но проблема всё равно осталась. Вот и приходится начинать в компьютере с Вин-7, а уже главная умственная работа на компьютере с Вин-10.
    Захожу в программу CoDeSys v.3.5.11.4 от имени администратора.
    Знатоки помогите пожалуйста! Может кто подскажет в чём данная пакость проблемы?
    Надеюсь на решение этой головоломки!
    Заранее Большое Спасибо за вразумительный ответ!!!
  1. пропало питание на плк110.60 м2 24в
    от Vansanches в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 11:16
  2. ПЛК100. Как узнать, что пропало питание
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 18:08
  3. Пропало питание при обновлении ПО ПР 200
    от Евген84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 12:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
