Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
  1. #21
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    когда в описании системы наталкиваюсь на упоминание годрострелки, прекращаю читать.
    А чем вам собственно не угодила гидрострелка? Приее правильном проектировании и изготовлении она позволяет бюджетно решать массу задач, которые выходят далеко за бытовые котлы.
  2. #22
    28.08.2019
    Сургут
    654
    ни какие задачи она не решает. трехходовой клапан решает проблемы.
  3. #23
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Возможно, вам будет интересно то, что я написал о регулировании
    в водогрейных котельных: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1
    и в АИТП: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-2
    Прочие мои статьи там помечены таким символом: ►
    Здесь это "оффтоп", а там я написал и о гидравлической стрелке, и о трёхходовом клапане.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:50.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  4. #24
    Вы по моему не понимаете вообще смысла гидрострелки .
    Хорошо. Вот вам реальный пример: есть 2 котла по 1 мВт (ксва-1,0) они работают только на систему отопления. Регулирование системы отопления 3 ходовиком. Насос отопления естественно при малых запросах на тепло (трехходовик закрыт) крутит систему отопления. У котлов есть жесткое требование обеспечить через них постоянный расход в ,если память не изменяет, 40 м3, что равно расходу для отбора максимальной мощности. Как обеспечить этот расход через котлы в теплый период зимы.
  5. #25
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Наверное, не по милливатту, а по мегаватту?
    Тогда так: "1 МВт"
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:49.
  6. #26
    Естественно, но пути гугловской коррекции набранного текста неисповедимы
  7. #27
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Котел мощностью 1МВт это бытовой?)))))
    В промышленных котельных гидрострелка применяется, я это не отрицаю, в бытовых смысла от нее нет.
  8. #28
    ... в бытовых смысла от нее нет.
    Если Вы чего то ни разу не видели, то это ровным счетом ни чего не значит.
    Подвал котеджа. Котел 70КВт. Контуры отопления 1-го, 2-го этажа, два контура теплых полов, контур подвала, подогрев бассейна. И бойлер в придачу.
  9. #29
    10,686
    Юрий Н у вас скорее исключение, чем правило для бытовухи. Так как реально в бытовом варианте можно обойтись без гидрострелки в 99% случаев.
    от шо всегда нравилось, так это гибридность - гидрострелка и ППР ))))
    а теперь внимание вопрос? Почему при котле 70 кВт по разводке такой маленький диаметр ППР ? то есть целенаправленно на гидрострелку попали ?
    Последний раз редактировалось melky; 03.01.2020 в 09:40.
  10. #30
    ИМХО, другим способом реализовать гибкость настроек и более-менее равномерные регулировки контуров не было.
    А чем плох ППР?
    Диаметры согласно вх-вых ДУ котла и коллекторов.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Ответов: 246
  4. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 14:59
