Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: OwenLogic 1.16 бета!!!
    По умолчанию OwenLogic 1.16 бета!!!
    Друзья!
    Как традиционно повелось, под новый год мы выкладываем бета версию нового релиза OwenLogic!
    В прикрепленном файле Вы сможете найти OwenLogic 1.16.
    Пожалуйста, пользуйтесь и оставляйте обратную связь
    Список изменений:
    1. Замена макроса в документе
    Раньше макросы в документе приходилось заменять «вручную»: удалить макрос, добавить новый макрос и восстановить связи. Теперь макросы в документе можно заменять. Для замены используйте команду «Заменить».
    Овен Лоджик будет сохранять связи со входами/выходами макроса, если имя и тип данных входа/выхода совпадают.
    Если имя или тип данных входа/выхода не совпадают – связь будет разорвана.
    2. Переход к месту использования переменной на Схеме в режиме Симуляции и Онлайн-отладки
    Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели «Переменные». В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок, к которому привязана переменная.
    Места использования переменной можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клике по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
    Руководитель ассортиментного направления
    Уже скачал и поставил! жаль, что маловато функционала добавили. пробовать ПО буду в начале января.
    Еще хотелось бы чтобы в менеджере экранов правой кнопкой мыши можно было не только копировать, но и вставлять. Про размеры стандартных блоков уже писал: зачем делать FTRIG/RTRIG таких больших размеров? То же касается и TON/TOF. На мониторе ноутбука не так много места чтобы тратить его на конские блоки. Можно же как-то унифицировать блоки с размерами RS триггера например. Преобразование типа бул, флоат, инт уменьшили, а write/read to fb почему-то нет. Да хоть вот так оформить - W→FB / R←FB. И починить бы тему, у меня на Win7 она нормально не работает.
    ФБ гигантских размеров уменьшите, по моему очень надо в системных переменных дать возможность читать заданные границы AI, в режиме мастер дать группой запрос, хоть с ограничением по кол-ву если это проблема, комментарий по умолчанию чтоб был без рамки.
    ПО повисло при первом запуске после установки:
    Снимал задачу вручную...
    Есть установленный логик версий 1.15 и 1.14.
    Комп настольный - корай пять, 8 Гб, ssd (системный) + hdd, виндовс 10 64 бит 1903.
    Размеры ФБ изменяю сам. ctrl+вверх,влево например. Или я не о том?
    Не удалось заставить работать...
    После запуска появляется странное окно:
    Не зависимо, от выбора да/нет появляется окно с установкой ложик и инсталл происходит штатно.
    Соглашаюсь на запуск логика после установки и вот, как в моем сообщении выше.
    Ждал 10 мин, "не алё".
    Проверил на 8 винде. Писал программку для ПР200. Пока нет замечаний. Есть пожелание. Если я нахожусь в меню "Экраны" то нет доступа к переменным. Таблица переменных и вкладка "Прибор- таблица переменные" не активна. Что бы сделать переменную энергонезависимой нужно переходит в " СХЕМУ" и там редактировать то что нужно. Так же как и в предыдущих версиях есть"тормоза" если использовать больше 4 счетчиков наработки. Схема собрал для проверки. Наблюдаем за сменой минут. Задержка до 10 секунд.
    И я сам. Вот и не хочется это постоянно делать. Спрашивают о хотелках, а как обойти неудобства все и так уже знают.
  1. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК210
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43
  4. Бета-тест ОВЕН ИТП-15
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 16:25
