С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Как в Кодесисе.
Очень часто приходится перезаписывать чтобы отладить интерфейс пользователя . На мой взгляд хотя бы экран и кнопки . В качестве визуализации .
Да и в онлайн отладки необходимо обмен с прибором вести не по всем переменным , а по тем которые выделит
пользователь для просмотра и отладки .
Последний раз редактировалось Алексеев; 20.02.2020 в 15:30.
Наверно только у меня такое если все молчат . Как от этого избавится ???????
При симулировании макроса добавляю в макрос две энерго независимые переменные ( делаю из простых ) пишет что уже существуют хотя одинаковых нету ?????
Проект прикладывал ранее . Похоже это одна и тажа Фича .
Необходимо делать скриншоты и посылать это необходимо разработчикам ОЛ чтобы они отладили среду разработки до совершенства .
А по поводу подключения ----- некоректного завершения онлайн подключения не замечал . Попробую использовать Ваш совет . Спасибо .
После появления этой надписи Я заметил проект начинает работать не корректно приходится перезагружать ОЛ и опять всё нормально .
Похоже нашел Фичу в ОЛ1.16 или так должно быть ?????????????????
Вношу интерфейс мастера ( первый раз это делаю в ПР200 не было необходимости) Переменная статус мастера "нет.запись11" для просмотра в режиме онлайн отладки при подключении
ОЛ1.16 выдаёт что переменная негде не записывается хотя она должна записываться аппаратно .
переменная статус мастера выдает ошибку.jpg она же будет записываться аппаратно Записывается апаратно.jpg
Разъясните товарищи модераторы . Или Я в чем то не прав ??????
Использовал и другую переменную она не выдает ошибки А эта переменная не дает ошибки.jpg
У них же один статус аппаратный . Разделяю слот мастера на два запись и чтение .
Последний раз редактировалось Алексеев; 28.02.2020 в 16:42.
Пришел домой запустил проект всё работает . Ничего не менял .Полтергейст в проекте .
Самое главное нет уверенности в его работоспособности создан в ОЛ 1.16 и перевести его в более надежную
версию нет ни какой возможности . Что делать ??????полтергейст в проекте.png
Приходится перегружать ОЛ1.16 с данным проектом .
у меня такое тоже бывало, что какая-нибудь переменная в упор работать не хотела. это еще в 14 или 15 я натыкался. просто пересоздаешь другую и все работает.
кстати, если не изменяет память, то переехать обратно можно собрав всю программу в макрос и открыть его в более ранней версии, и разобрать обратно.
кроме этого зачем вам инициировать опрос отдельной переменной? нельзя просто все время писать/читать?
Hello, my dear friends !!!
Что за беда с установкой расширения в OL 1.16.235 ???
Скрин прилагаю
