Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: OwenLogic 1.16 бета!!!
  1. #41
    08.04.2015
    Воронежская область
    839
    Обновил но видно пока дело не дошло .
    Появляется , а потом опять всё хорошо .
  2. #42
    Редактирование группы экранов. При изменении названия экрана надпись под экраном не меняется .
    PS: Извините, этот вопрос уже поднимался ранее, просто сразу не заметил.
    • Тип файла: jpg fail-1.jpg (130.5 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 15.02.2020 в 15:43.
  3. #43
    Выражу личную "хотелку": понадобилось постоянно выводить на дисплей символ события. Создать несколько двухстрочных экранов и отображать в каждом экране - не проблема. Но что делать когда на одном экране много строк, а символ хочу выводить всегда, например в позиции X=15, Y=1. Может можно как-то закрепить символ в одной позиции.
    • Тип файла: jpg fail-2.jpg (112.1 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 15.02.2020 в 15:58.
  4. #44
    Нельзя перемещать переменные вверх-вниз. из-за этого и желание их группировать...
    Переменные добавляются или удаляются в процессе создания программы и получается, что переменные для какой-то операции разбросаны по всему списку...
    Я в поле "комментарий" проставил нумерацию и жму сортировку по комментарию.
  5. #45
    08.04.2015
    Воронежская область
    839
    Странно если скопировать экран из другого проекта то поменять название экрана в менеджере экранов ( при редактировании группы) поменять невозможно .
    Если создать свой экран или скопировать экран из своего проекта то название в менеджере экранов ( при редактировании группы) поменять возможно .
    Похоже какое то свойство экрана не копируется ????????
  6. #46
    Проект создавался с нуля. До какого-то момента изменение названия во вкладке "Группа экранов"поддерживалось. Экраны добавлял методом копировать-вставить. Затем все поломалось.
    Сейчас попробовал еще раз. Проблемные экраны так и не меняют названия, но если скопировать их, то в копиях изменяется.
    PS: самый первый экран также стал проблемным
    PPS: создал новый проект, скопировал туда весть предыдущий и все стало нормально.
    PPPS: очистил проект от всего лишнего, оставил только один экран, в котором не меняется название. Прилагаю.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 15.02.2020 в 20:42.
  7. #47
    08.04.2015
    Воронежская область
    839
    У ОЛ не только проблемы переноса экранов с других проектов , но и еще проблемы когда в названиях в начале стоят цифры с точками.
    Скопировал экран убрал в начале цифры сохранил проект ( обязательно почему то нужно "сохранять как" или просто "сохранять" ) поменялось в редакторе групп .
    У меня скопированные из других проектов нет в названиях цифр .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.02.2020 в 08:32.
  8. #48
    Owen Logic 1.16.235. Выбрал ПР102-24 . В свойствах аналоговых входов не получается масштабировать под физ. величину более 100 и менее 0. С ПР200 все нормально. Или к выпуску ПР102.24 будут обновления OL?
    • Тип файла: png вот.png (62.8 Кб, Просмотров: 15)
  9. #49
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    237
    Когда появится в OL визуализация?
  10. #50
    Видимо баг, используйте макрос масштабирования SCALE в логике.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК210
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43
  4. Бета-тест ОВЕН ИТП-15
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 16:25
