Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Удалённое подключение к контроллеру
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    По умолчанию Удалённое подключение к контроллеру
    Контроллер находится на удалённом объекте. На объекте есть интернет и настроено VPN-соединение, таким образом контроллер находится в локальной сети центрального сервера с установленной скадой. Информация передаётся на сервер без проблем.
    Попытка подключиться к контроллеру со стороны сервера через Codesys не увенчалась успехом. Все порты разрешены. Контроллер пингуется и опрашивается OPC-сервером.
    Подключение через Codesys непосредственно на объекте через ethernet происходить без проблем.
    Каким образом сказать Codesys, что у СПК-110м01 статический IP? Что ещё посоветуете для поднятия связи с контроллером?
    13,547
    CodeSys и CodeSys OPC используют вроде разные порты...
    попробуйте в выбранном поле как на скришноте увбить конкретный IP СПК. вероятно при сканировании гейта у вас не доходят UDP пакеты. а так явно укажете соединение
    05.06.2019
    107
    Спасибо, получилось
  1. ПЧВ 1. Удалённое задание.
    от i`m в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 17:19
  2. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 09:29
  4. удалённое управление светофором
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 09:49
  5. подключение трм-32 к своему контроллеру
    от Кирилюк Виктор в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 17:00
