Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Модули ОВЕН в TIA PORTAL
    По умолчанию Модули ОВЕН в TIA PORTAL
    Добрый день! Решили на предприятии использовать S7-1200, а в качестве модулей ОВЕН МВ110-224.8А. Физически подключила через CM1241 RS 422/485 модуль, но проблема в том, что прописать в TIA сложновато. Был ли опыт прописания модулей в ПО ? В ТИА работаю недавно. Служба поддержки, что ОВЕН, что Сименс точного ответа не дали.
    Хотела изначально через ОРС UA опрашивать модули, но ИНСАТ подсказали, что дешевле и надежнее будет использовать коммуникационный модуль, а не покупать теги ОРС
    Прошу помочь! Заранее спасибо !
    10,640
    То есть тех поддержка Siemens не знает как в TIA Portal работать с Modbus RTU ?
    Как было сказано, что не имели опыта прописания сторонних устройств, поверить в это очень сложно. Понятное дело они не рады, что выбраны модули ОВЕН, но что поделать.
    Пытаюсь настроить по Modbus RTU, но как дело доходит до прописания slave становится туго. У вас есть шаблон с овенским модулем ? Буду очень благодарна!
    Вроде на ютубе много информации по модбасу на S7-1200.
    10,640
    нет, у меня нет таких шаблонов. Тут важное не ОВЕН, а важное Modbus. и чтобы Siemens не имел опыта это чистой воды БРЕД.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Какие шаблоны Овен? В TIA используется стандартный шаблон: адрес, скорость, регистр
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    596
    Как-то в качестве эксперимента опрашивал Семеном Овен ТРМ202 - всё работало)))
    10,243
    речь наверное шла не о шаблоне, а о карте регистров, её можно посмотреть здесь https://owen.ru/uploads/171/kr_mv110...-33721-1.3.pdf
    Подниму тему. Время прошло много, гайда нет связи модулей МВ110 и S71200 через modbus RTU?
    Ну или хотя бы знать работать будет и без сбоев?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...518#post379518
  1. плк 304 и модули овен
    от Максим79 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 11:54
  2. OPC сервер и Tia Portal v14.
    от AleksPlProg в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 18:04
  3. Модули Adam и ОВЕН
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 14:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
