Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Сетевые регистры ПР200
    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Если можно пример можете скинуть. а то боюсь долго буду разбираться в итоге не разберусь.) Просто 2 целых например датчика температуры разобрать.
    Ежели это ко мне вопрос, то запихнуть 2 целочисленных переменных в один регистр можно как-нибудь так. Но нужно проследить, чтобы значения этих переменных были строго в диапазоне 0-255.пер.gif
    4,566
    Если нужен подобный пример, то он есть во втором посте, вариантов может быть много!
  3. #13
    Этот второй пост можешь подсказать где находится? Буду благодарен
  4. #14
    4,566
    Это праздники виноваты?
    На преведущей странице текущей темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 02:53.
  5. #15
    Banned
    6,671
    Все попытки передать одним регистром несколько переменных разобьются о возможности Scada систем. Потому что еще ту придутся долго и упорно учить не ошибаться и распихивать в разные регистры данные. Ну и скорость обмена точно пострадает..
    хотя если использовать байт синхронизации то можно научить, некоторые даже наверное не очень сложно... Но полагаю, что автор уже выбрал Scada систему...
  6. #16
    Доброго времени суток, у меня такая же проблема, не хватает сетевых переменных и решил воспользоваться Вашим способом, но тут появилась проблема. На том конце, мастер это СП307-Б, вот как его научить эту штуку правильно работать с этим, ума не приложу, куда копать в какую сторону?
  7. #17
    3,341
    У меня для СП есть ГМ "W to BYTE", который раскладывает регистр на два байта
    Скрытый текст:
    Там же есть ГМ извлечения четырех байт из DWORD
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 08.01.2020 в 21:00.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  8. #18
    А где можно взять эти ГМ? И еще вопрос, эти значения у меня редактируются и обратно передаются в пр200, как на сп собрать обратно?
  9. #19
    3,341
    Раньше, в ветке про панели, были две мои темы с готовыми ГМ(Графическими Макросами) , с описаниями и примерами использования.
    Сначала для СП270 с 2013г,
    а затем для СП300 с 2016г
    11 апреля 2018 обе темы были "прибиты" модератором раздела.
    Неблагодарное свинство, кому они мешали? А я ОВЕНУ столько добра сделал, фактически продвигал их СП270 с 2013 года.
    Теперь из описаний осталось только плейлист на ютубе https://www.youtube.com/playlist?lis...pEiuGtORbhJe6T и гугл кэш
    Где взять и как пользоваться Библиотекой - в описании к этому плейлисту. Самую последнюю версию можно определить по дате в названии архива Например, ГМ для СП300_26_02_19.rar - версия библиотеки от 26 февраля 2019г
    Последний раз редактировалось petera; 09.01.2020 в 05:07.
  10. #20
    3,341
    Аналогично способу в ПР
    Т.е. ст.байт умножить на 256, сложить с мл.байтом и отправить(записать) в ПР
    Только нужно использовать промежуточные регистры, т.к. байты все время будут перезаписываться значениями из ПР (4х512)
    Можно это сделать в ц.вводе, разделив элементы отображения и ввода
    Включить уведомление
    Математику делать ф.областями с запуском от бит уведомления
    Скрытый текст:
    Зы
    Только если нужно в панели читать и писать отредактированное в один и тот же регистр ПР, то это
    РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
    Нужен макрос SelChgI
    Например, редактируем значения из панели и с экрана ПР
    Последний раз редактировалось petera; 09.01.2020 в 15:02.
  1. ПЛК 100, регистры и CRC
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 11:52
  2. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  3. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 22:07
  4. ТРМ 251 регистры
    от polema в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 14:22
  5. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 19:42
