Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Использование СПК110 в качестве master на COM1 и Slave на Com2 одновременно
    По умолчанию Использование СПК110 в качестве master на COM1 и Slave на Com2 одновременно
    Можно ли использовать СПК110 в качестве мастера и раба одновременно ?
    Первый порт COM1 настраиваем как master, подключаем к нему по RS485 контроллеры, модули в/в и тд.. Собираем данные с периферии.
    Второй порт COM2 настраиваем как slave. Создаем карту регистров, помещаем туда данные, которые мы собрали с периферии будучи мастером через com1, и предоставляем эти данные главному ПЛК по RS485
    Хотелось бы использовать этот метод в качестве альтернативы MQTT
    Такое возможно?
    09.10.2014
    735
    Да, разумеется возможно.
    Делал такой проект, только в качестве "..главного ПЛК" был OwenCloud
    Конечно можно.
    Спасибо за ответы, уважаемые. Для меня этот факт является неоспоримым облегчением по расширению функционала СПК)))
    Доброго времени суток, уважаемы форумчане.
    Что то я не могу понять . Есть у меня настройки для COM2 - Modbus Slave. Что в них писать?
    Указал как на скрине, но почему то не могу прочитать по указанным адресам содержимое регистров.
    Вот у меня 22 регистра
    начинаются с адреса 100, т.е. 100. 101,102 - 121
    Когда пытаюсь подключиться через модбасПул по этим адресам то пишет illegal adress
    Если подключаюсь по адресам с 20 до 40 то подключение идет без ошибок, т.е. порт работает, но там одни нули.
    Какие адреса надо указывать в настройках
    Сами переменные храню в входных каналах
    Все переменные типа ворд,
  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. COM2-Master-RS232 COM3-Slave-RS485
    от жекон в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:31
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
