Показано с 1 по 9 из 9
Тема: одновременное использование выходами
    По умолчанию Одновременное использование выходами
    Всем привет. Имеется одна сетевая переменная "A" типа int, которая получает значение со SCADA, после преобразования в bool меняет значения на дискретных выходах контроллера ПР200. Управления дискретными выходами со SCADA работает отлично. Хочу добавить управления этими же дискретными выходами с контроллера ПР200, создал 8 обычных переменных типа bool, создал на экране органы управления этими переменными (ВКЛ и ВЫКЛ) сделал преобразование из bool в int и присвоил это значение сетевой переменной "А". Теперь управление с контроллера работает, а со SCADA нет, что логично. SCADA пытается менять значение, но не выходит из-за того, что значение переменной "A" жестко зависит от значений переменных bool. Возможно ли одновременное использование выходами и со SCADA и с ПР200?
    Последний раз редактировалось GridLink; 16.12.2019 в 15:18.
    20.11.2011
    2,492
    Во первых нужно присвоить разные имена этим переменным, во вторых эти переменные подключить к макросу управления из двух мест SelchngI. Screenshot_10.png
    09.10.2014
    735
    Как вариант - непосредственно перед выходом поставьте элемент XOR - на него подайте два источника сигналов типа BOOL
    Получится эквивалент проходного выключателя
    Спасибо за ответ. Если будут две переменные, тогда не получится видеть следующее: к примеру включили Q1 на контроллере, а в SCADA так и будет Q1 вык. Нужен какой-то обмен между двумя этими переменными. Две переменные и SEL норм, если нет необходимости видеть в каком состоянии выхода в SCADA или в контроллере.
    Последний раз редактировалось GridLink; 16.12.2019 в 15:50.
    10,248
    ну это же всё от Вас зависит.
    По грамотному скада должна отображать выходы, а управляющие сигналы отправлять в отдельные переменные, которые можно совместить с какими либо внутренними переменными контроллера, выбирая приоритетность или еще какие задумки
    3,841
    Ваш случай описан в п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916
    К выходам UNPAC, помимо экранных булевых переменных, подключить физические Q1, Q2, и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2019 в 15:58.
    SCADA отображает состояние выходов, с этим проблем нет. А вот управляющие сигналы со SCADA я бы отправлял конечно на прямую без преобразования bool_to_int, но в режиме SLAVE в ПР200 нельзя создавать сетевые переменные типа bool. Приходится преобразовывать.
    3,841
    См. мой пост выше!
    То, что ввели на экране - будет отображаться и в СКАДА
    То, что ввели в СКАДА - будет отображаться и на экране ПР
    Спасибо большое именно то что нужно. Всем спасибо за ответы. Тема закрыта.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 19:11
  3. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:08
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  5. буст или трм-10 с выходами с3 ?
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 18:55
