Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Детектор изменения числа
    По умолчанию Детектор изменения числа
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь в след:
    Есть ПЛК 100 и СИ30 с датчиком оборотов и двигатель .....необходимо чтобы каждые 10 оборотов двигатель останавливался
    Связь ПЛК 100 и СИ30 по modbus.....данные с СИ30 в ПЛК передаются....переменная CounterValue......
    1. как можно реализовать чтобы каждые 10 оборотов двигатель останавливался до перезапуска.....
    2. есть ли в codesys блок который по изменению переменной формирует импульс????
    _Заранее спасибо за ответ.
    10,243
    FOO := inputValue;
    QUIT := FOO <> BAR;
    BAR := FOO;
    Последний раз редактировалось capzap; 13.12.2019 в 14:40.
  1. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  2. Подсчет числа тегов
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 23:12
  3. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  4. сотые доли числа
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:42
  5. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 16:34
