Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подсчёт листов белого картона
    По умолчанию Подсчёт листов белого картона
    Для счёта листов использовались датчики ВБ3.18М.65.R1600.2.1.К и ВБ3.18М.65.T.16000.2.1.К излучатель вышел из строя. Понятно что надо менять. Нет в наличии. Поставил ВБ3.18М.65.TR400.2П.1.К. прибор СИ-8, расстояние до листов 20 см., считает но с ошибками, бумага белая, настройку пробовал, безрезультатно. Чем можно заменить? В наличии есть TR400. На белую бумагу должен реагировать?
    31.07.2013
    Аркаим
    944
    Первый комплект датчиков работает на просвет (R\T-16000). Заменили на датчик, работающий на отражение (ТR400). Обычно в качестве отражателя эти датчики используют не бумагу, а катафоты. Значит нужно либо ставить любой датчик на просвет, либо считать не бумагу, а катафоты.
    Как вариант - ставить TR, но который будет смотреть не в бумагу, а в катафот за бумагой. Т. е. считаемый лист должен проходить между датчиком и отражателем.
    Если интересно, в ЛС могу подсказать довольно терпимую по затратам замену.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 13.12.2019 в 20:16.
  1. подсчёт среднего значения
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 14:59
  2. Подсчёт продукции.
    от Noreal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 10:23
  3. Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:37
  4. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  5. подсчет листов картона
    от Кот Матроскин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 20:47
