Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема обновления состояния входов МВ110-224.16Д
    По умолчанию Проблема обновления состояния входов МВ110-224.16Д
    В процессе пуско-наладки схемы управления на контроллере ПЛК160-24-А-М+МВ110-224.16Д(3 шт.), возникла следующая проблема:
    - При запуске происходит считывание состояния входов МВ110-224.16Д;
    - При дальнейшей работе схемы управления, состояние входов изменяется (Загорание-потухание светодиодов), но в контроллер это изменение не передается.
    Как решить данную проблему?
    11.07.2017
    623
    Модуль - slave устройство. Сам он не передает данные на ПЛК.
    ПЛК, будучи master сети, должен опросить модуль.
    Если ПЛК делает это редко, то есть вероятность, что краткие срабатывания он просто пропустит.
    Поэтому имеет смысл либо чаще вести опрос, либо опрашивать счетчик срабатываний входа.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:27
  2. Проблема после обновления
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 19:16
  4. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:30
