Страница 2 из 112 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1112
    В ПЛК210 быстрые входы-выходы тоже обрабатываются через PRU - но у пользователя нет к нему доступа, и разрабатывать свои алгоритмы нельзя.
    Работа со входами и выходами производится через привязку переменных в таргет-файле.
    что-то я не очень понял, вы уж простите в кодесис не работал, но как тогда вообще использовать высокоскоростной функционал? у других производителей есть всяческие специальные инструкции, прерывания и прочее... а тут входы то быстрые, и пользователей 95 кГц должны "греть долгими зимними вечерами в гренландии", а использовать их не сможете...
    12,144
    Вы сможете их использовать - например, в качестве счетчиков или для подключения энкодеров.
    Но решить задачу в стиле "после того, как счетчик дойдет до уставки СРАЗУ (в течение микросекунд) включить дискретный выход" - не представляется возможным.
  3. #13
    а как их с энкодерами использовать то? как минимум у энкодера есть A/B сигнал, который выдает не только счет, но и направление, а бывает нужно и A/B/Z, чтобы по Z сбрасывалось. в итоге нужен спецблок, даже если я могу смириться с тем, что я не смогу мгновенно обработать результат.
  4. #14
    12,144
    Вручную в коде ничего делать не надо - достаточно включить на нужных входах режим энкодера (ABZ тоже поддерживается).
  5. #15
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Евгений Кислов
    Для ПЛК110.М2 с помощью стороннего ПО (HardellaIDE Владимира Ситникова) можно писать свои модули высокоскоростной обработки. Почему бы не принять во внимание данную разработку? Ведь такая возможность сильно расширит круг потенциальных покупателей ПЛК2хх.
  6. #16
    я правильно понимаю, что тогда в программу каждый цикл будет передана информация о счете и направлении счета?
  7. #17
    12,144
    Да, информация передается каждый цикл.
    По поводу направления - в зависимости от него переменная счетчика либо увеличивается, либо уменьшается.
    Конкретного канала, по которому можно судить о текущем направлении - нет.
  8. #18
    12,144
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов
    Это ПО, очевидно, не подойдет для ПЛК210, так как завязано на программные решения ПЛК1хх [М02].
    Я понимаю и зафиксирую высказанное пожелание - это один из вопросов, который требует серьезной проработки, поэтому сейчас сложно сказать что-то конкретное по возможностям его реализации.
  9. #19
  10. #20
    USB модемы(3G-4G) будут поддерживаться?
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
