Страница 18 из 112 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1112
  1. #171
    Блин... да как так?! Как это со входом питания? Питания ПЛК? А там же два источника питания. У них что - GND тоже общий?
    Да, питания ПЛК. У основного и резервного GND общий.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  2. #172
    Прерываний в их классическом понимании в ПЛК210 нет.
    Евгений, в документе по вашей ссылке https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
    указаны следующие возможные варианты типа вызова задачи: Циклическое, Событие, Свободное выполнение, Статус, Внешнее событие.
    "Внешнее событие – задача однократно вызывается по внешнему событию ОС (например, по прерыванию). Этот тип выполнения доступен только в том случае, если он поддержан производителем контроллера."
    Евгений, уточните, пожалуйста, есть ли запрет в таргет-файлах Ваших ПЛК и СПК (в т.ч. снятых с производства) на создание задач с типом вызова Внешнее событие, Статус и Событие?
  3. #173
    12,169
    Тип "Внешнее событие" не поддерживается.
    "Статус" и "Событие" - поддерживается.
  4. #174
    Здравствуйте, есть необходимость управлять сервоприводами, в связи с этим есть пара вопросов:
    1) Когда планируется реализация STEP/DIR?
    2) Можно ли реализовать изменение длительности импульса через переменную?
  5. #175
    12,169
    1) Затрудняюсь ответить, и вероятнее всего это будет не в рамках функционала ПЛК210, а в виде отдельного модуля для работы с ШД.
    2) Нет.
  6. #176
    2) Нет.
    А зачем тогда быстрые выходы в режиме "Генератор импульсов", если нельзя менять частоту генератора из программы?
  7. #177
    Уважаемые участники форума - счастливые обладатели ПЛК210, использовал ли кто тип вызова задачи Событие? Возможен ли близкий к нулю джиттер (задержка между моментом выполнения условия вызова задачи и ее фактическим вызовом) для такой задачи?
    В проекте - дозирование компонентов должно быть максимально быстрое реагирование на Событие, в задаче по Событию будет обработка быстрых входов и регулировка ПЧ.
    Или ПЛК210 "слаб" для этого проекта?
  8. #178
    12,169
    А какие требования к джиттеру? (точнее - к времени реакции системы)
    Моя рекомендация (я уже ее излагал, но рискну повторить) - все операции, связанные с оперативным управлением, когда надо "вот прям сразу среагировать" - выносить в отдельный циклический таск с наивысшим приоритетом и минимальным временем цикла (по опыту - меньше 5 мс ставить не стоит). Соответственно, ничего лишнего в этой задаче делать не стоит - кода должно быть минимум.
    Логика такого решения проста - для ПЛК циклическая модель выполнения является традиционной и подавляющее большинство пользователей CODESYS используют только циклические задачи. Так как другие типы задач используются значительно реже - то в их реализации выше вероятность наличия ошибок, которые были пропущены, так как никто их пока просто не нашел.
  9. #179
    Хотелось бы нулевое значение, по крайней мере менее 1мс.
    Евгений, Вашу рекомендацию я понял, но она меня не устраивает. Время реакции будет 5мс + джиттер для циклической задачи.
    И ресурсы ПЛК будут заняты бесполезной циклические задачей каждые 5мс.
  10. #180
    12,169
    Тогда ПЛК210 просто не подходит для вашей задачи (без разницы, с циклическими или событийными тасками).
    Вам нужно подобрать другое оборудование.
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
