Страница 6 из 112 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1112
  1. #51
    Можно подключить АС4 (или другой преобразователь на чипе cp210x).
    Номер порта в CODESYS будет 11.
    У прибора преобразователь как раз Cp210x. Т.е. если я его подключу в USB-Host он определится как 11 порт?
    А в 110[M02] так получится?
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.03.2020 в 09:50.
  2. #52
    12,147
    У прибора преобразователь как раз Cp210x. Т.е. если я его подключу в USB-Host он определится как 6 порт?
    Да, должно быть именно так. Я не знаю, о каком приборе речь - но с АС4 все работает.
    Так не получится, там только FTDI поддержан:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post202201
  3. #53
    Мегомметр Chauvin Arnoux, у него USB CDC интерфейс (optical serial преобразуется в USB с помощью СP210x). С компьютером-то работает, а надо чтобы контроллер его видел как COM-порт.
    Спасибо!
  4. #54
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Господа, контроллер вышел, есть у кого уже реальный опыт применения его на объектах от 500 точек вместе с 210 модулями. Высокая скорость реакции не нужна, больше упор на объем программы.
    Есть желание применить его на больших объектах (порядка 500-1000 точек) но есть опасения, что продукт еще не вполне готов. Объекты удаленные до 1,5 тысяч километров, поэтому бета тест не вариант.
    Как вариант создать модераторам отдельную тему по этому поводу, не я один, наверное, ждал от овена "взрослого" плк, думаю многим будут интересны его реальные применения.
  5. #55
    При попытке создать проект для ПЛ210 появляются ошибки Менеджера библиотек на отсутствующие библиотеки Common Behavior Model 3.5.11.0, CAA Net Base Servicec 3.5.9.50, CAA Storage 3.5.11.0. В менеджере библиотек видны более свежие версии 3.5.13.0. Codesys 3.5 sp14 свежеустановленный, архив репозитория установлен.
  6. #56
    Первые две обновились через поиск отсутствующих. #IoDrvEthernet через плейсхолдер добавил. CAA Storage пока не получается найти и добавить.
  7. #57
  8. #58
    У меня те же проблемы - не находит эти библиотеки. Перед этим удалил все версии CS, старые разнес на разные виртуальные машины чтоб не мешали друг другу. Установил чистый CS SP14.3 но почему-то пока не запускается служба CodeMeter. Пока попробую еще раз переустановить CS 3.5 SP14, библиотеки то можно с виртуалки скопировать, но ощущение что дело больше в нерабочем CodeMeter.
  9. #59
    Как-то после установки-удаления разных версий CDS 3.5 перестал работать CodeMeter и из-за этого не запускался WinPLC. Два дня пытался его запустить - не получилось.
    Помогла только переустановка Windows...
  10. #60
    У меня CoDeSys после многократной переустановки все таки поставился нормально, но пришлось CodeMeter отдельно поставить 7.00 версии и он так и не работает по прежнему - CoDeSys контейнер так и не создал в CodeMeter, но CoDeSysу это вроде не мешает если платными библиотеками не пользоваться.
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
