Страница 33 из 112 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1112
  1. #321
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, быстрые входы и выходы в ПЛК210 работают исправно?
    Отвечают заявленным характеристикам?
    Есть ли известные ограничения?
  2. #322
    Не могу понять, ни разу при прошивке плк через флешку, ни издал ни один звук.
    Хотя по инструкции должно быть однократный писк в начале, и трехкратный в конце.
    Проверял на 4 плк.
    Так и должно быть или что то не так делаю?
  3. #323
    У меня пикал и программа нормально заливалась на последней доступной сейчас прошивке
  4. #324
    А что за флешка ?
    У меня вроде как нужная( mbr, fat32)
    ПЛК прошивается ( прошивка в смысле не пользовательская программа), но ориентироваться приходится на лампу флешки
  5. #325
    А я вам про программу пишу. Прошивать не помню делал или нет. Через web точно прошивал. Флешка 2Gb подарочная Овен с их логотипом.
  6. #326
    ни где не могу найти SDK для сборки своих пакетов под openwrt..
    Ни кто не подскажет как собррать под этот проц и ОС?
  7. #327
    12,161
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Проверял на 4 плк.
    А через CODESYS зуммером удается управлять?
  8. #328
    Добрый день, да, из CDS все работает исправно
  9. #329
  10. #330
    Всем добра!
    Расскажите про модули ввода-вывода серии 210. Слышал, что там какая-то особенность есть с их опросом и поэтому реально их не получается опрашивать очень часто. Хочется понять что там за ситуация с этим. Решил отловить нажатие кнопки (допустим комнатный выключатель света) на DI, но если ее нажимать с обычной для среднестатистического человека скоростью, то нажатие очень часто не отлавливается, приходится зажимать кнопку и ждать некоторое время. Понимаю, что моя задача решается через счетчик импульсов, но хочется разобраться в причинах. На текущий момент модули опрашиваются в цикле шины MainTask, с интервалом 20 мс и по логике (моей) я должен получать "свежее" состояние входов модуля каждый 20 мс, но этого, видимо, по каким-то причинам, не происходит.
    Кстати, еще момент попутно. В конфигурации модуля есть параметр "Минимальный период опроса", с описанием "опрашивать регистры с циклическим типом опроса не чаще, чем раз в указанный период" и минимальным допустимым значением 20 мс. Я правильно понимаю, что речь идет о периоде задачи цикла шины? У меня изначально у MainTask стояло 10 мс, думал, может в этом причина, поменял на 20 мс - лучше не стало. Объясните смысл этого параметра, мне он непонятен....
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
