Страница 13 из 112 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1112
  1. #121
    12,208
    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Контроллер приятно выглядит. Умер на столе новый плк210 во время работы программы, проработал час и загорелся только светодиод питания. USB не работает. Обновление прошивки не работает. Это значит ем пришел конец?
    Пинг (через Ethernet) до контроллера проходит?
    Проблема проявилась именно в процессе работы или после пропадания питания?
    Что происходит после перезагрузки?
  2. #122
    Горит только питание, по USB не определяется, о пинге вообще не приходится говорить , порты не светятся.После включения питания загорается светодиод питания и все.
  3. #123
    12,208
    Вы в web-конфигураторе контроллера меняли пароль?
  4. #124
    Пароль не менял, "owen" так и оставил. Раньше при включении питания мигал светодиод работы и заряд батарейки. Сейчас все глухо.
  5. #125
  6. #126
    Да, все есть. №84173200332115424. Когда флешку вставляю на ней светодиод кратковременно загорается и гаснет.
  7. #127
    12,208
    Тогда подключите ПЛК к ПК через КС14, пожалуйста, и предоставьте удаленный доступ по TeamViewer.
    Желательно - через skype (в подписи), если нет возможности - напишите в личку данные для подключения.
  8. #128
    Внутри контроллера , рядом с переключателем "старт/стоп" есть два разъема X13 и X7 для чего они нужны ? Заказал еще один ПЛК210-01-CS, вместо ПЛК210-02-CS , может с ним не будет таких проблем.
    Последний раз редактировалось sink3d; 06.05.2020 в 19:00.
  9. #129
    Да, к обоим пробовал подключить. 5в на плате ПЛК точно есть. Мож сразу к двум попробовать ). Проблема не в том , что он сдох, а проблема в том , что это может повториться. Интересно, сколько уже эти ПЛК проработали.
    Последний раз редактировалось sink3d; 06.05.2020 в 20:33.
  10. #130
    ПЛК не видно даже через терминал.
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
