Страница 102 из 112 ПерваяПервая ... 25292100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1112
  1. #1011
    12.11.2013
    65
    отправил данные на почту
  2. #1012
  3. #1013
    Подскажите пожалуйста. Что изменить в настройках, чтобы получить доступ к web-визуализации и из сети LAN, и из WAN? Например "типовая схеме подключения № 1" - порты 1 и 2 - мостовая схема, опрос модулей в/в, порт 3 - локальная web-панель, порт 4 - глобальная сеть, так же с подключением к web-визуализации.
  4. #1014
    12,171
    Включите на вкладке Сеть - Межсетевой экран соответствующие правила для трафика, чтобы получить доступ к web-visu из WAN (из LAN он и так будет):
  5. #1015
    Большое спасибо!
  6. #1016
    Евгений, здравствуйте! что может быть:
  7. #1017
    12,171
    Похоже, что кто-то изменил режим работы (Онлайн - Режим работы).
    Переключите его в значение Отладка.
  8. #1018
    Да, всё так, Спасибо!
    я был в отъезде, выяснилось что контроллер на котором тут всё работает - ПЛК210-02-СS, сначала не позволял грузить в себя загрузочное - "недостаточно память", затем отвалился совсем, его тут перезагружали безрезультатно, пробовали перепрошить на 905 прошивку - он не перезвгружался совсем. Перевели диспетчеризацию на резервный ПЛК210-01-CS и поналепили туда пользователей((
    Вопрос по 210-02 - износ памяти 8%, могут ли быть такие сбои?
    и второй - 210-01 пользователей удалалять не разрешает.
  9. #1019
    12,171
    Не думаю, что проблема во flash-памяти. Больше похоже на это:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
    А что значит "не разрешает"? В чем это проявляется?
  10. #1020
    если чесно - боюсь тут уже экспериментировать - слишком много тут всего висит( 210-02 заберу домой и покручу. Работал собака без сбоев вообще..
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
