Страница 59 из 112 ПерваяПервая ... 949575859606169109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1112
  1. #581
    Вы бы схему сети нарисовали которую хотите по итогу получить с указанием портов и ip адресов. А то ничего не понятно. Какая сеть у вас по DHCP приходит? Почему по DHCP не приходит адрес шлюза и dns. Это все к вашей сетке вопрос а не к ПЛК210.
  2. #582
    пожалуйста! И к моей сетке вроде бы вопросов нет. Из неё всё приходит, как в ПЛК210, так и в ВП110(если я её выдёргиваю из ПЛК и втыкаю в свой раутер, как и ПЛК).сеть.GIF
  3. #583
    Теперь вроде понятноей, непонятно только за каким в ПЛК210 поднимать DHCP? Не проще вручную прописать IP в ВП110? А иначе у вас для контроллера получается два DHCP в одной сети, я так понимаю. Сделайте IP LAN 10.10.10.1 и укажите его в качестве шлюза и DNS в ВП110.
  4. #584
    попробовал так. Работает, если включать контроллер с включенным кабелем интернета. Если включить с выключенным кабелем - тоже всё вроде бы работает. Но стОит включить в ETH4 контроллера интернетный кабель - начинаются глюки. Вытыкаю интернет - глюки пропадают. Втыкаю - снова появляются
    И при включении контроллера с выключенной панелью - тоже ерунда выходит с тормозами и отвалами
    Последний раз редактировалось murzik; 17.04.2021 в 12:38.
  5. #585
    Можете в понедельник скинуть проект и бэкап настроек плк в личку, я на своем железе проверю (но со своими ip адресами wan).
  6. #586
    Просто я подобные тормоза наблюдал в вашей связке. Но потом выяснялось что все это неправильная настройка сети.
  7. #587
    в понедельник не смогу. Поэтому отправил сегодня
  8. #588
    И ещё один вопрос: почему визуализации сами по-себе переключаются временами?
  9. #589
    Здравствуйте!
    Раз в "Форум: ПЛК2хх" нельзя создавать новые темы - пишу тут...
    Если ПЛК210-4 подключаю сетевым Ethernet шнурком напрямую к компьютеру - контроллер пингуется и кодесис 3.5 его видит, т.е. все работает.
    Но вот если контроллер подключаю к маршрутизатору Keenetic DUO, к которому подключен и компьютер, IP привязаны, порты проброшены, то контроллер пингуется, но кодесис его не находит.
  10. #590
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
