Страница 5 из 112 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1112
  1. #41
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Действительно, если сравнивать ПЛК1хх [М02] и ПЛК210 по возможному времени цикла - то ПЛК1хх [М02] выиграет.
    Но при этом надо учитывать, насколько отличаются эти устройства: на ПЛК1хх embedded-OS реального времени с минимумом системных задач, на ПЛК210 - Linux с множеством сервисов.
    Кроме того, рантайм CODESYS V3 тоже является более функциональным и "тяжеловесным" по сравнению с V2.3.
    Но и аппаратное обеспечение нового ПЛК существенно производительнее, чем у ПЛК 1хх
    Я отмечу, что в технических характеристиках указано, что время пустого цикла - 3 мс.
    Для MainTask и задач обмена я бы не рекомендовал ставить время цикла менее 10 мс.
    А если поставить тип задачи MainTask "свободная" - это обеспечит максимальное быстродействие и выполнение всех системных задач?
    Библиотека OwenCommunication является асинхронной и построена на асинхронных системных библиотеках - поэтому работа одного ФБ (от xExecute до xDone) всегда занимает несколько циклов контроллера.
    Это понятно, печально что ФБ молча зависает, ведь у него есть флаг ошибки, почему бы ему не выставить его по истечении заданного пользователем таймаута, если с обмен не прошёл.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  2. #42
    12,159
    Это обеспечит нестабильную работу контроллера. Я рекомендовал бы никогда не использовать этот тип задач без четкого понимания, как именно реализована многозадачность в CODESYS.
    Пришлите архив проекта - мы посмотрим, что происходит с блоком в вашей ситуации.
  3. #43
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Евгений, поясните, пожалуйста, как именно должна проявляться нестабильная работа контроллера?
    И ещё вопрос теоретический: на ПЛК 100 М02 мне удавалось стабильно получать данные по ModBus раз в 11-13 мс. На ПЛК210 это, судя по всему, невозможно? Может я зря его мучаю...
  4. #44
    12,159
    У вас одна задача фактически вытеснит все остальные - т.е. визуализация, OwenCloud и пр. будут работать с совершенно непредсказуемыми интервалами вызова.
    Циклический вызов задачи обеспечивает (в максимально возможной степени) вызов программ через заданные интервалы времени.
    Free-wheeling гарантирует, что одна задача будет вызываться очень часто, а остальные - "как-то".
    Скажем так, это не те тайминги опроса по RS, на которые стоит ориентироваться при работе с данным контроллером.
  5. #45
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Free-wheeling гарантирует, что одна задача будет вызываться очень часто, а остальные - "как-то"..
    Отлично! мне и нужно чтобы лишь одна задача выполнялась как можно чаще, точнее чтобы контроллер как можно оперативнее реагировал на вновь поступившие данные по RS и Ethernet. OwenCloud я не использую, встроенная визуализация мне нужна лишь в отладочных целях и скорость её работы совершенно не критична.
    Спасибо за консультацию!
  6. #46
    Free-wheeling гарантирует, что задача с ним будет вызываться "как попало" с минимальным приоритетом!
  7. #47
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Евгений, куда можно прислать архив проекта?
  8. #48
  9. #49
    Возможно ли к USB-Host подключить преобразователь USB-Serial и получить дополнительный COM-порт? У прибора только USB-выход.
  10. #50
    12,159
    Цитата Сообщение от madiggo Посмотреть сообщение
    Можно подключить АС4 (или другой преобразователь на чипе cp210x).
    Номер порта в CODESYS будет 11.
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
