Страница 27 из 112 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1112
  1. #261
    Достаточно доустановить heartbeat и горячее резервирование будет работать естественно касаемо архитектуры построенной на ModbusTCP. На мой взгляд...
  2. #262
    При создании нового Проекта для ПЛК210-03 из типового шаблона устанавливаются старые версии библиотек и стиль визуализации.
    Это недоработка или так умышлено сделано и лучше не обновлять?
  3. #263
    12,175
    Можно обновить, если по каким-то причинам это требуется.
  4. #264
    Вопрос больше касается стиля визуализации. Под 14ю версию уже свой стиль создали и не хочется даунгрейдом заниматься
  5. #265
    12,175
    Используйте свой, проблем нет.
  6. #266
    Использую TargetVars.stRtc.usiGetHour для отслеживания изменения часа.
    Но пользоваться невозможно, т.к. "Часы" меняются на мгновение каждые пару минут, на время без часового пояса.
    На скриншоте видно, что часы за пару минут изменялись
  7. #267
    12,175
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    У вас в проекте используется OwenArchiver?
  8. #268
    может начать стоит с порядка следования элементов?
    Может и стоит, но часы дергаются, а минуты нет.
    И в таком поряке, и в правильном.
    Нет, этого элемента нет
  9. #269
  10. #270
    ЗЫ во вторых как то сложно получаете время на плк210
    Вроде как обычно, куда изначально при старте проекта были привязки, оттуда и взял
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
