Страница 40 из 112 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1112
  1. #391
    Дело в том, что панелей оператора с VNC технологией на борту достаточно много, а вот с WEB-клиентом мало на рынке (если не считать ВП110). Т.к. ПЛК210 разработку проекта ведем комплексно - алгоритм и визуализация, то на панель оператора по большому счету остается лишь "подтянуть" эту визуализацию. У ВП110 в этом плане слишком развитый функционал, соотвественно цена. Поэтому по моему мнению для таких ПЛК напрашивается простая панель с минимальным функционалом (WEB клиент) или наличие на борту ПЛК VNC и панель оператора с VNC каких много.
  2. #392
  3. #393
    Мое чисто субъективное мнение 15-20 т.р. К примеру ВП110 - сделать вариант 7", без 3G и Wi-Fi, при наличии широких сетевых возможностей в ПЛК эти функции в панели не особо нужны. А эта панель как раз в основном под этот ПЛК и заточена по моему мнению.
  4. #394
    12,145
    Я зафиксировал идею насчет бюджетной ВП307 - мы проработаем этот вопрос.
  5. #395
    По умолчанию Что-то с сетью не то у СПК210
    Добрый день Евгений,
    Стоит контроллер СПК210-03 в локалке за роутером. Роутер является OpenVPN клиентом. ПЛК210 имеет стандартные настройки сети по второму типу и соединен с роутером через WAN соединение (в настройках фаервола стоят все галочки разрешения из вашего мастера). И наблюдаю следующую картину. МВ210 пингуется без всяких проблем, а СПК210 изначально работал, а в данный момент похоже подвис или еще что-то но пинг на скриншоте - процентов 30 только проходит. Trace тоже какой-то неадекватный. В итоге к СПК не могу подключиться ни через CS ни через HTTPS ни через WinSCP. И что мне делать? Почему у вас при нагрузке на процессор сеть падает? (Причем есть ли нагрузка я даже не знаю, так предполагаю что это она)
    P.S. 192.168.27.11 - СПК210, 192.168.27.12 МВ210
  6. #396
    12,145
    Если подключаться локально - описанные проблемы сохраняются?
  7. #397
    10,243
    возможно стоит проверить, отключив плк от роутера снова удаленно произвести пинг, вдруг в этой сети еще есть хост с таким же адресом
  8. #398
    А вам принципиальна схема 2 ?
    Где то в темах было, что схемы отличные от первой , могут вполне нагружать проц.
    А шлюз какой в ПЛК на wan стоит ?
  9. #399
    Прошло 2 часа, контроллер отвис сам - ничего не менялось. Шлюзом везде роутер указан 192.168.27.21. Схему использую вторую так как в первой все заблокировано и она не работает с OpenVPN. Я уже писал об этом давно. Проверить локально проблема - 300км до контроллера. В сети всего 4 устройства: ПЛК210, МВ210-101, ВП110 и роутер iRZ 4G. Так что ддосить некому. Из вне к ПЛК210 открыт только 502 порт.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 10.12.2020 в 10:04.
  10. #400
    Суть то вопроса даже не в том что конкретно в этом случае делать. А нормально ли для "КОММУНИКАЦИОННОГО" контроллера подвисание портов?
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
