Страница 101 из 112 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1112
  1. #1001
    12,157
    Прикрепляю скриншот проблемы.
    На скриншоте видно, что вы проекте не запустили (Отладка - Старт).
    загружаться проект в сп310 не хочет - требует COM порт(недоступен). То есть работать с сп310, кроме как через usb
    Действительно, загрузить проект в СП310 можно только через USB или RS-232.
    Об этом написано в руководстве на прибор.
  2. #1002
    Но ведь в видео-инструкции и во всех примерах с сайта с плк210 для разных протоколов сп310 связан с плк только ethernet кабелем. И загрузка производится также без подключения к компьютеру. Программа конфигуратора сп3хх требует COM порт всё время. Не понимаю. В видео и примерах не сказано, что мы подключаемся к компьютеру напрямую. А если нет доступа компьютера к панели СП? Только по локалке есть.
    Последний раз редактировалось Vivend; 09.02.2023 в 13:59.
  3. #1003
    Разобрался, печально, что нет возможности подключиться и загрузить проект через интерфейс Ethernet. Вводит в заблуждение отсутствие пометки в инструкциях, что загрузка проекта в сп3хх происходит ТОЛЬКО через rs-232 и USB. Либо я немного долгий
    Последний раз редактировалось Vivend; 09.02.2023 в 14:19.
  4. #1004
    12,157
    Связать ПЛК с СП3хх по Ethernet - можно.
    Загрузить в СП3хх проект по Ethernet - нельзя.
    Если речь об СП3хх - то вы ошибаетесь.
    https://youtu.be/kj8h_34W8Ps
    Тогда, к сожаленинию, вы не сможете загрузить проект.
  5. #1005
    Извиняюсь за оффтоп, но способ есть. Пользовался им на удалённых объектах - есть конвертеры USB в LAN. Гуглятся USB network gate, USB over LAN. У меня был от AgeStar за пару тысяч рублей. В магазинах лежит в разделе принт-серверов.
    Просите техника воткнуть его в панель. Админа поднять ВПН и всё. ElTako и Thermokon рулятся на ура.
    Но после перехода на ПЛК200 - смысл в СП пропал. ВП намного удобнее и функцинальнее. В последний проект её и взял для техников. А для клиентов - iPad с креплением от Vogel (дизайн ВП для бытовых помещений их не устроил ( ).
    Если Вы уже купили СП и решили её использовать - попробуйте конвертеры rs485/232->ethernet. Наблюдал такой конструкт с панелью и контроллером другого производителя - нормально общались по модбасу, просто через TCP.
    Последний раз редактировалось beatitas; 09.02.2023 в 16:14.
  6. #1006
    вы кривовато разобрались, загрузка ТОЛЬКО через USB, откуда вы взяли 232????
    у меня порядка 50 систем и панелей СП310 315
    загрузка как приавло доставляет неудобства в первые дни наладки, когда отлавливаются всякие мелкие ошибки, на которые забили/забыли при проектировании/сборке, и то неудобство больше из-за того, что на ноутбуке нехватает свободных портов либо надо оторвать задницу и подойти к шкафу - длин штатного шнурка нехватает, а покупные тонкие дешманские либо глючат, либо тупо не работают, проблема как-то решил хорошо сделанным толстым в экране удлинителем ЮСБ
    в остальном в панель приходится лезть гораздо реже, чем в контроллер, поэтому чисто именно этот момент не настолько критичен, в сп3хх хватает других приколов, чтобы отбить всё желание с ней работать
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.02.2023 в 23:30.
  7. #1007
    может просто перестать экономить на "туалетной бумаге" и купить панель с буквой "Р"? где уже есть порт ethernet
  8. #1008
    Спасибо всем огромное за советы! Пойду разбираться дальше=)
  9. #1009
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте,
    ПЛК210-4
    версия таргета 3.5.14.30
    CodeSys 3.5 SP14 P3
    В проекте ПЛК210-4 и по факту ПЛК210-4
    Но при загрузке проекта выдает ошибку: "Неразрешенная ссылка GETDATAFROMDEVICE"
    Видел на форуме такой вопрос но решение не описано.
    Какая еще информация нужна для решения проблемы?
    ps месяц назад проект загружался, сейчас вернулся на объект и тут такое)
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 20.04.2023 в 07:37.
  10. #1010
    12,157
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    ПЛК210-4
    CodeSys 3.5 SP14 P3
    По тексту ошибки можно предположить, что проблема в несоответствии версий прошивки и таргет-файла.
    Пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа AeroAdmin - разберемся.
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
