Страница 90 из 112 ПерваяПервая ... 40808889909192100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1112
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #891
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Мы подобного не наблюдали, но вообще, как показала практика, бэкап не решает проблему, ради которой затевался - файлы трендов все равно могут быть повреждены при перезагрузке по питанию и резервные копии не влияют на ситуацию.
    Можете отредактировать /usr/bin/at-backup.sh, чтобы отключить их создание.
    А какого класса SD-карту вы использовали если не секрет?
  2. #892
  3. #893
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Да, после того как закомментировал создание файлов backup ситуация явно улучшилась. Понаблюдаю еще. Кстати возник в связи с этим вопрос. Получается, что задача по отработке bash-скрипта имеет более высокий приоритет, чем работа среды исполнения CoDeSys?
  4. #894
    27.01.2015
    12,219
    Нет, но, возможно, вызов sqlite происходит в блокирующем режиме.
  5. #895
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    И еще вопрос. Из вашего опыта, в какую файловую систему лучше отформатировать SD-карту?
  6. #896
  7. #897
    Я не вижу каких-то подводных камней у этого решения.
    Мы тоже его реализовали в грядущей прошивке.
    Евгений, а можно поподробнее? Я как-то Вас спрашивал о возможности писать тренды на SD-карту, хочется "прикрутить" сей вариант на СПК110[M01] (маленько не в тему...) уже сейчас, пускай и нештатным (в текущей прошивке) способом.
    Последний раз редактировалось Spawn; 27.04.2022 в 03:48.
  8. #898
    27.01.2015
    12,219
    В файле /home/root/CODESYS_WRK/CODESYSControl.cfg в секции [SysFile] нужно добавить путь к плейсхолдеру тренда:
    Код:
    [SysFile]
    ; выберем для трендов корневую директорию SD-карты
    PlaceholderFilePath.4=/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/, $trend$
    После этого ПЛК нужно перезагрузить, чтобы настройки вступили в силу.
  9. #899
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    А 210 ПЛК все, с концами, или идет поиск каких то запчастей?
  10. #900
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
