Страница 66 из 112 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1112
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #651
  2. #652
    19.11.2020
    СПб
    26
    В момент "зависания" (до сброса притания) нужно посмотреть информацию об ошибках на вкладке ПЛК - Файлы журналов.
    В следующий раз посмотрю.
    А как могут быть активными выходы при остановленной программе?
  3. #653
    Как вариант, если WAN не используете, попробуйте все 4 порта в LAN соединить. Возможно там в конфигах OpenWrt баг какой есть. Я пока типовые настройки использовал, тоже сталкивался с чудесами. Но как все в один LAN стал соединять пока больше не глючило. Есть некие подозрения в сторону нескольких шлюзов, но поэкспериментировать руки недоходят. Субьективно ощущения такие, что сеть заваливается в эти моменты какими-то пакетами.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 24.05.2021 в 17:04.
  4. #654
    27.01.2015
    12,131
    Ну, в этом нет чего-то странного.
    Поведение выходов в таких ситуациях определяется настройкой в таргет-файле:
  5. #655
    19.11.2020
    СПб
    26
    Я объединил порты с первого по третий , а четвертый отключил. В мануале пугают снижением производительности, если четвертый в кучу с остальными мешать.
  6. #656
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Есть контроллер ПЛК210-02-CS (со старой прошивкой 1.2.0721.0832). В результате неудачной прошивки на новую 1.3.0309.1257 контроллер перешел состояние циклической перезагрузки (что-то пытается запустить, все три светодиода светятся, а затем перезагружается и по новой). Есть ли возможность вернуть его к жизни? Или сбросить к заводской прошивке?
  7. #657
    27.01.2015
    12,131
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Если есть возможность подключиться ПЛК к ПК по RS-232 и предоставить доступ по TeamViewer - то, думаю, получится вернуть к жизни.
  8. #658
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Подобие кабеля КС-14 я могу спаять, но вот как проверить, что подключение есть?
  9. #659
    27.01.2015
    12,131
    Запустите putty, откройте порт на скорости 115200.
    Если в терминале что-то появится - то подключение есть.
    https://www.chiark.greenend.org.uk/~...ty/latest.html
  10. #660
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Завтра попробую и отпишусь.
    Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 26.05.2021 в 19:50.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
