Страница 64 из 112 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1112
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #631
    10,254
    Цитата Сообщение от gom Посмотреть сообщение
    Ethernet 4 не использую. ноутбук Ethernet 3 подключаю, Ethernet 2 отдельная панель вп110, Ethernet 1 все доп.модули+ на конце 2-я панель ВП110.Вложение 55016
    https://disk.yandex.ru/d/NMBhKbMXalgtCQ?w=1 это ссылка на мой проект и там же скриншоты и настройки
    в целом все не по феншую. Представте у Вас более пяти объектов борются за очередь выполнения в таске, мало того визуализация пытается обратится к этим выполняемым программам, чтоб получить значение перменной, еще бы не тормозило. Всё это прекрасно поместится в один PLC_PRG, например сперва ПОУ отвечающие за модули ввода, потом логика программы, далее ПОУ отвечающие за связь с модулями вывода, все переменные которые нужны для отображения в визуализациях, лучше держать в глобальных переменных. Использование АТ это конечно дело каждого, но лучше наименование сразу в модулях присвоить
  2. #632
    Использование АТ- для меня так быстрее ( exel помогает), чем каждую переменную отдельно присваивать, но если "наименование сразу в модулях присвоить" ускорит работу то я так переделаю. Попробую в в один PLC_PRG всё перенести, отпишусь об ускорении.
    Вопрос1 если все переменные в GVL (Globals) перенести, (для меня так даже удобнее), так будет правильнее- быстрее меньше тормозов?
    Вопрос2 много экранов и мало элементов или мало экранов и все элементы на панели плотно, как быстрее?
    Вопрос3 Ethernet 2 отдельная панель вп110 у меня подключена и кабель 10м от контроллера до панели. как Ethernet 2 лучше настроить для ускорения работы, или к Ethernet 4 подключить?
    Вопрос4 нужно ли заземлять экран у Ftp кабеля?
    p.s сейчас из-за этих зависаний и не доделываю проект, задаю вопросы в поддержку,и уже думаю менять панель и контроллер. после ваших советов capzap буду переделывать проект.
  3. #633
    10,254
    Ну если ексель, а я вот загрузил проект и у меня нет этих адресов и IP у всех одинаковые owen.png
    отдельный блок данных для визуализации это нормально
    если учесть что обновляются только те данные которые отображаются только на активном экране, лучше много экранов и мало переменных
    без разницы в которой сети будут клиенты визуализации, не такая уж и нагруженная сеть получается
    кабель не заземлял, ну может коннекторы только металлические исользовал
  4. #634
    Тормоза у вас не из-за глобальных переменных но тем не менее:
    1.По тормозам разницы нет, все сделать глобальным не правильно, но можно.
    2.Много экранов мало инфы на каждом так быстрее, но опять в вашем случае не принципиально, тормоза не в этом.
    3.Я бы объединил все четыре порта в один мост, отключил DHCP и STP и FireWall вашем случае.
    Подробнее в https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf стр.106
    4.Я с одной стороны сажаю коннектор с заземлением. Но опять у вас проблема не в этом.
    Теперь по проекту:
    1.Приоритет VISU_TASK вы точно зря так задрали, верните назад 31.
    2.Время цикла MAIN_TASK с вашим количеством модулей поставьте 25мс
    3.Время обновления WEB увеличьте до 300..400мс.
    С этими настройками у меня все летает.
    P.S. Смотрите на нагрузку CPU (в норме не должно выходить выше 50..60%, у вас постоянно под 100% было) и обмен я бы через библиотеку OwenCommunication сделал.
  5. #635
    С этими настройками и у меня теперь всё летает на обоих плк: VISU_TASK 300 ms задержка при переключении экранов не более 1 сек, и MainTask 50. MainTask 25 не пробовал. Попробовал в один PLC_PRG всё перенести, ускорение не заметно, а искать нужную строку теперь менее удобно, чем когда было много POU в MainTask. если VISU_TASK 500 , то приемлемо но уже 3сек отклик у панели, поэтому оставил 300.
    так всё 6 часов проработало без сбоев, а потом опять контроллер начал терять модули. перезагрузил по питанию- теряет и не подключиться к нему, на третий раз после перезагрузки всё опять проработало 4 часа без сбоев и зависаний панели.
    в чём ещё могут быть проблемы?
  6. #636
    Попробуйте 30х-е модули иключить как вариант временно, не уйдут ли проблемы. И у вас в основной программе явно есть что улучшить слишком много она процессорного времени на себя оттягивает. Я бы однозначно связь с модулями на библиотеку перевел.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 11.05.2021 в 10:57.
  7. #637
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Подключить на другой свободный порт контроллера (с соответствующей перенастройкой).
    Ethernet тоже отключите от них.
    Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.
    И отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш архив проекта (в кодесис Файл >> Архив проекта > сохранить/отправить).
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Отключил 403-ие модули и по питанию и по ethernet, глобально ничего не изменилось, так же периодически выпадают ошибки, правда в меньшем объеме.
    проект на почте
    Мастеренко Иван, есть новости?
  8. #638
    Проект посмотрел - всё ок.
    Предоставьте, пожалуйста, доступ по team viewer (на почту отправьте id и пароль).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  9. #639
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    При загрузке проекта в ПЛК возникла следующая проблема:
    Вложение 54996
    Вложение 54997
    Если попытаться загрузить пустой проект остается следующая ошибка:
    Вложение 54998
    Сброс устройства к заводским, перезагрузка - не помогли.
    Временно решило проблему перепрошивка, но через некоторое время ошибка возникла вновь, поэтому пишу здесь.
    ПЛК210-04
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Версия таргет-файла 3.5.14.36
    Сталкивался ли кто-нибудь, какие могут быть варианты решения?
    После каких действий ошибка возникла снова?
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта мне на почту. Попробую повторить.
  10. #640
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Перед повторным появлением прошло прилично времени и внесено немало изменений, поэтому сложно сказать, какие конкретно действия привели к ней вновь, кроме непосредственного появления ошибки во время загрузки проекта.
    Евгений Кислов уже помог решить проблему, пока повторений не было. Проблема была в испорченном конфиг файле, а вот почему он был испорчен вопрос остается открытым.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
