Страница 39 из 112 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1112
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #381
    10,246
    Ну наверное можно будет попробовать такое https://m.habr.com/ru/post/117320/
  2. #382
    19.11.2020
    СПб
    26
    Спасибо. Будут одинаковые подсети будем думать. Сейчас поставил разные подсети, всё равно не пингуется wan и не показывает визуализацию, хотя межсетевом экране всё что надо - включено.
  3. #383
    19.11.2020
    СПб
    26
    Да, еще такой момент: когда подключаюсь к двум портам одновременно - на одном контроллеры, на другом комп визуализации, то программа начинает тревоги выдавать, периодически теряя связь с опрашиваемыми контроллерами. Т.е. не тянет ПЛК запросы одновременно по портам 1-3. Если подключиться к ПЛК в один порт через коммутатор, то всё нормально работает и успевает и визуализация и опрос.
  4. #384
    Попробуйте в веб-конфигураторе удалить соединение lan и потом пропинговать wan.
    Нужно, наверно, сперва разобраться с подсетями. Можете предоставить удаленный доступ по TeamViewer?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  5. #385
    Добрый день,
    а можноли в веб-интефесе контроллера через терминал отправить команду на устройство по modbus?
  6. #386
    27.01.2015
    12,165
    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Речь, видимо, об отладке?
    Если порт не используется в CODESYS - то это можно сделать.
    С помощью утилиты stty нужно установить настройки COM-порта, а дальше, например, выполнить
    Код:
    echo "$(cat modbus_request_file)" > /dev/ttyS*
    где modbus_request_file - путь к файлу, в котором сохранен дамп нужного запроса
    * - значение идентификатора порта из CODESYS (отображается на вкладке Device - Информация), уменьшенное на единицу - т.е. будет /dev/ttyS4 для RS-485-1 и т.д.
  7. #387
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как наладить связь между ПЛК 210 и MasterScada 4D путем протокола MQTT, используя облачные сервисы, например, http://www.mqtt-dashboard.com/ или на OwenCloud? Заранее спасибо!
  8. #388
    27.01.2015
    12,165
    Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
    Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
    Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
    https://youtu.be/3AGJbDp0aaU
    По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.
  9. #389
    Доброго времени суток! Скажите, а можно на ПЛК210 поднять VNC сервер? Т.е. подключиться к WEB визуализации с помощью VNC клиента.
  10. #390
    27.01.2015
    12,165
    Web-visu и VNC - это разные технологии.
    У ПЛК210 нет экрана и, соответственно, удаленного рабочего стола, к которому можно было бы подключиться по VNC.
    Опишите, пожалуйста, что именно вы хотите сделать и почему вам не подходит стандартная web-визуализация?
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
