Страница 120 из 121 ПерваяПервая ... 2070110118119120121 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1205
  1. #1191
    10,466
    Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
    Нет, программа сама остаётся. Контроллер уходит в стоп и приходится запускать его в ручную через подключенный ноутбук. Вероятно, я не так сформулировала вопрос.
    с этим пунктом всё нормаьно? https://docs.owen.ru/product/plk210/...60#topic-97066
  2. #1192
    Да. Тумблер в положении "старт"
  3. #1193
    ПЛК210-01. Работаю с ним впервые, самого контроллера в руках пока нет, чтобы проверить предположения руками, поэтому спрашиваю:
    1. В дереве Codesys только один узел Ethernet, а в характеристиках указано 2 Ethernet-адаптера. Как работать со вторым? Просто добавить в дерево еще один? Если да, как понять, какой узел в codesys соответствует какому реальному адаптеру?
    2. Работоспособна ли следующая схема:
    к адаптеру 1 подключаются модули Mx210 (слейв) и панель СП310 (мастер)
    к адаптеру 2 подключается сеть предприятия, в ней находится компьютер с мастером ModbusTCP и еще модули Мх210 (слейв).
    Предполагается использование ModbusTCP через конфигурацию (не библиотеку).
  4. #1194
    13,318
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    1. Это делать необязательно. Достаточно одного адаптера в дереве проекта.
    2. Да, работоспособна.
  5. #1195
    Хорошо. Как я теперь понимаю, если поднять узел modbus-slave на ПЛК, то опрашивать его можно будет через любой адаптер? А одновременно два клиента через два разных адаптера один слейв опрашивать могут, или нужно делать два слейва?
  6. #1196
    13,318
    Два клиента, подключенные к разным интерфейсам ПЛК, могут опрашивать "общий" слейв.
    По умолчанию - неважно, какой интерфейс выбран в компоненте Ethernet; слэйв будет доступен по любому интерфейсу.
    Вот если в Modbus TCP Slave Device установить галочку Привязать к адаптеру - то тогда слэйв будет доступен только через "свой" Ethernet-интерфейс.
  7. #1197
    Все понятно, спасибо!
  8. #1198
    Еще практический вопрос: в данном проекте имеется три группы модулей Mx210 в трех разных шкафах. Если я (просто для удобства) создам три узла Modbus-master, это повысит нагрузку на контроллер и так лучше не делать, либо это ни на что в плане производительности и прочих проблем не повлияет?
  9. #1199
    13,318
    Это повысит нагрузку на контроллер; сложно сказать, насколько именно она возрастет. Вы можете проверить это опытным путем.
  10. #1200
    Добрый!
    такая идея родилась: а что если подключить панель СП3хх по ЮСБ к ПЛК210 - получится ее как-то удаленно прошивать? как можно использовать ЮСБ, расположенный на ПЛК для удаленного доступа к нему? получается надо какую-то программу установить на ПК (windows), для эмуляции COM-порта, и указать IP-адрес:порт ПЛК. а как в ПЛК назначить, что если прилетает запрос на определенный порт - отправить его на USB ? этож Линукс - наверное это не сложно? может кто-то подсказать?
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
