Страница 8 из 112 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1112
  1. #71
    Подскажите, в какую сторону копать при появлении ошибки "Download failed: not enough memory on device" при попытке логина на контроллер?
    Пробовал использовать microSD карту на 16ГБ FAT32 c переводом тумблера в положение STOP не помогло.
    Лог ПЛК прилагаю.
    • Тип файла: xml log.xml (54.1 Кб, Просмотров: 7)
  2. #72
    Доброго времени суток народ. Приобрел я ПЛК210-01-CS подключился прошёл настройку как сказано в инструкции. Затем отвлекся и подошел я к нему через часов 12, выключил питание и что бы Вы подумали он больше корректно работать перестал. При подачи питания моргает лампа загрузки проекта и лампа аккумулятора вообще красной загорелась на подключение к ПК не какой реакции не LAN не USB сброс так же не помог, попытка прошить через USB так же не увенчалась успехом. Что делать народ помогаем?
  3. #73
    выключали-включали плк?
    Включал-перезагружал-выключал, ничего не помогает.
  4. #74
  5. #75
    Нужен лог загрузки. Напишите, пожалуйста, мне в скайп для оперативного решения вопроса.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  6. #76
    Если есть возможность - напишите мне в skype, пожалуйста.
    Починил, вылетал exception по записи в файл при старте программы ПЛК.
  7. #77
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Я не могу подключиться к ПЛК не каким способом и загрузок в него не производилось.
  8. #78
    Ребят мало ли у кого возникнет такая проблема. Проблема падения ПЛК кроется в изменении пароля при настройке. Решение только перепрошивка причем выбор USB карты не понятен 2 одинаковые Флешки были использованы с 1 не каких признаков с другой все норм файловая система стояла как указано в мануале.
  9. #79
    12,169
    пролистал тему, неужели ни кто еще не испытывал проблем с подключением к овеновскому облаку? У меня на руках второй плк и по прежнему приходится вручную в межсетевом экране добавлять открытие 1502 порта.
    Добрый день. Продемонстрируйте, пожалуйста, скриншотами настройки, которые вы делаете вручную, чтобы обеспечить доступ к OwenCloud.
    Для подключения к интернету вы используете интерфейс из зоны WAN?
  10. #80
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
