Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение к OPC серверу
    По умолчанию Подключение к OPC серверу
    Выполняю: каналы ввода/вывода -> клиент OPC ->добавить модуль-> клиент OPC DA ->OPC сервер.
    В окне выбора серверов видны серверы, которые есть на локальном компьютере. Но при указании другого IP адреса ни один сервер не найден.
    Подскажите, почему не виден сервер на удаленном компьютере?
    • Тип файла: png opc.png (22.2 Кб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось Vniief; 09.12.2019 в 11:09.
    А связь с удаленным ПК у вас есть? Пинг идет?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Пинг идет нормально
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Пинг идет нормально
    Должен быть корректно настроен OPC сервер и назначены нужные права и безопасность. https://www.aggsoft.ru/asdl-dcom-opc-config-4.htm
    Спасибо за советы, но, к сожалению, не помогает
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Возможно у Вас на компьютере установлено антивирусное программное обеспечение, которое может блокировать работу по 135 порту.
    Так же для проверки можете отключить полностью брендмауэр windows и/или антивирус.
  1. Доступ к OPC серверу из Excel, проекта VBA
    от ГМШ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 11:27
  2. Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    от astrgan в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 11:27
  3. Не подключается к ОРС-серверу Кодесис
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 15:06
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:38
  5. вопрос по ОРС серверу для ТРМ 138
    от Serg255 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 14:08
