Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка сети для OwenCloud
    По умолчанию Настройка сети для OwenCloud
    Для настройки сети на объекте местный админ просит указать адрес, на который будет стучаться контроллер, для обмена с облаком.
    Нигде не могу найти точный адрес сервера, на который обращается оборудование.
    В инструкции нашел только такое:
    9.12Какие сетевые порты использует OwenCloud?
    Для подключения приборов к OwenCloud используются следующие порты:
    25001 (шлюзы ПЕ210, ПВ210);
    25502 (ПЛК по протоколу Modbus TCP);
    26502(автоопределяемые устройстваи Mx210 через Modbus TCP);
    443 (OPC-сервер ОВЕН);
    4843(OPC UA)
    Но нигде не указан адрес ( IP или DNS-имя).
    Прошу выдать этот большой секрет, а то работа может остановиться.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.12.2019 в 03:36.
    как Вам поддержка должна ответить если Вы не указали какой у Вас прибор, какую документацию Вы читали и т.д.
    Документ читал этот: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    На стр 142 упоминаются порты. В официальном руководстве адрес нигде не упомянут.
    О приборе - указал, что это контроллер. Как я понимаю, в данном случае все равно какой, обмен более-менее однотипный у всех.
    Если от прибора к прибору адрес меняется, то тоже не помешает это явно сказать. Не думаю, что это только одному мне нужно.
    Спасибо за скриншот, но все таки хотелось бы услышать официальную техподдержку. Вдруг оно еще куда-то стучится.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.12.2019 в 08:17.
    не надо узнавать какой адрес, есть доменное имя им и пользуйтесь
    Хороший вы человек, честно, без сарказма и иронии. Не буду ничего плохого говорить. Но в первом сообщении я указал:
    Видел. Даже спасибо сказал за скриншот. Осталось выяснить - это единственное имя, или еще какие-то бывают?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    Здравствуйте. Да, единственное.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Спасибо. Именно это хотелось выяснить.
    18.05.2017
    Чебоксары
    117
    Здравствуйте!
    Нужна Ваша помощь или помощь других сотрудников ОВЕН.
    Использую Master Scada c новым OPC-сервером ОВЕН, опрашиваю порядка 25 приборов, порядка шести десятков параметров опрашиваются с частотой 1 раз в 5 секунд, и еще три десятка - с частотой 1 раз в 30 секунд (счетчики).
    Есть проблемы со скоростью передачи команд в приборы через ОРС в связи с особенностями технологии, из мобильного приложения проблем нет.
    Разбирались в Вашей сотрудницей, видимо, ведущей OPC-сервер, выяснили, что из Вашего офиса, имеющего скоростную сеть, проблема малозаметна.
    В связи с этим, пожалуйста, по возможности, дайте какие-либо критерии по комфортности работы через ОРС-сервер, и способ оценить возможность работы.
    С моей точки зрения, потребуются:
    1) IP-адрес серверов, на которых хранятся облачные данные (хотя бы одного, "типового"). Это даст возможность при помощи PING оценить время ответа на запросы в конфигурации
    сети, имеющейся у нашего Заказчика. Какой PING (т.ю. время в мс) приемлем для работы?;
    2) Какие исходящие и входящие скорости (хотя бы по тесту скорости от Яндекса) приемлемы?
    Понимаю, что на работу влияют десятки параметров, но мне нужно хотя бы приблизительно сформулировать заказчику требования к PING на Ваш конкретный адрес из его сети
    и входящая/исходящая скорости.
    С уважением к Вашему труду.
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. Доступ к облачному сервису осуществляется по домену, а не по ip-адресу, т.к. адрес периодически меняется. Узнать текущий ip можно по имени домена здесь:
    https://2ip.ru/whois/
    Имя домена web.owencloud.ru
    2. Параметры сети в нашем офисе по данным Яндекса:
    Входящее соединение
    75.31 Мбит/с=9.41 МБайт/с
    Исходящее соединение
    91.51 Мбит/с=11.44 МБайт/с
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    18.05.2017
    Чебоксары
    117
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Входящее соединение
    Спасибо, Маргарита!
  1. Настройка сети RS485
    от GTS в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 17:32
  2. Настройка параметров сети RS485
    от КучаВопросов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 07:50
  3. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  4. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 17:29
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 10:30
