Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Модуль МУ110-16р с завода без конфигурирования
    По умолчанию Модуль МУ110-16р с завода без конфигурирования
    Можно ли подключить модуль в работу с плк110 без конфигурирования по базовым параметрам протокола ОВЕН??
    И какого формата будут сигналы на выходы (релейные). ?
    Можно.
    Скорость 9600 8N1, адрес 16.
    По умолчанию, если мне не изменяет память, Период ШИМ - 1с. Заполнение - 0.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Да! Сеть (сигналы по 485) ловит. Но вообще не пойму, как подёргать контакты реле-выходов! ) к вкладке Owen-master выбираю float (т.е. девайс с адресом 16) - write. И у неё только переменные типа REAL. Как то задать номер выхода не позволяет. Пишет, что битовый сигнал ("1") с Реал не совместим..
    в протоколе ОВЕН изменение канала выполняется смещением относительно базового адреса. Т.е. для первого канала (первого реле) пишите по адресу 16, для второго - 17 и т.д.
    Оказалось, можно сразу по Модбас подключать. Нет в конфигуратопе отдельной настройки! Но скорость 9600 и адрес 16
    Значит прибор с автоопределением протокола
  1. Модуль МУ110-224.6у
    от Р.Александр в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 18:59
  2. Модуль вывода МУ110 в codesys
    от Deins в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 14:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:04
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
