Для автоматизации измерений с оборудования необходимо получать данные с двух тензодатчиков:
Zemic H8C-C3-100kg-4B и Zemic L6D-C3-6kg-0.4B оба по классу С3
думаем остановить выбор на продукции от Овен, но возникли несколько вопросов:
1. С тензобалки на 6кг нужно получать данные с максимально возможной частотой и приемлемой точностью. В идеале частота дискретизации должна составить 20-30 Гц. В этом случае нужно ли использовать отдельно блок МВ110-224.1ТД для каждого из тензодатчиков (как поняли по спецификации производителя, одинарные блоки дают частоту опроса намного выше, чем комбинированные на 4 ввода)?
2. Какую точность способен выдать МВ110-224.1ТД? Сам производитель датчиков дает ошибку где-то 0,2% от номинальной нагрузки (т.е. для 6кг датчика около 1,2г) сколько еще процентов добавит блок?
3. Данные необходимо передавать по USB на компьютер, что дополнительно нужно будет докупать кроме данных блоков?
